Neue Felgen für 1982er CE
Das man bei Americanwheel ein Teilegutachten kriegt ist ja eher ungewöhnlich.
Ich würde dort mal anfragen, ob die Felgen für die C3 eintragungsfähig sind.
Was die Maße angeht, würde es passen.
Jörg
Ich will dir ja nicht reinreden, aber die Dinger tust du der CE hoffentlich nicht an. Keine Frage schöne Felgen, aber auf eine CE gehört nur eine Felge und das ist die Originale.
Ich fahre die 82er CE-Felge selbst auf meiner 69er. Auch bei mir ist bei einer Felge auf der Wuchtmaschine ein Höhenschlag zu sehen, aber alle vier Felgen mit Schlag ist schon komisch. Da bin ich ganz bei Günther.
Ein Freund hat sich für mich die Zeit genommen und mit Liebe die Räder gewuchtet. Ich spüre nichts während der Fahrt, die Dinger laufen rund.
Zitat:https://www.autoservicepraxis.de/amp/zeitsparer-und-problemloeser-trick-siebzehn-2535181
Alternativ konnte eine Werkstatt mit einer Messuhr den Höhenschlag eines Reifens und der Felge messen, um die jeweils höchsten Stellen dann um 180 Grad versetzt zueinander zu montieren. Man spricht in diesem Fall von Matchen.
Und wenn, habe ich zwei Ersatzfelgen rumliegen. Ich will sagen, wenn man lange und aufmerksam sucht, findet man auch. Ich habe alle meiner 6 Felgen von Forumskollegen erworben.
Was kam denn bei Aluklinik.de raus?
Ich mache das ja auch nur blutenden Herzens, aber monatelang rumsuchen nach Original-Ersatzfelgen mit den dann dazugehörenden Flops und Fakes ist mir zu anstrengend.
Ich pack mir jetzt die Torque thrust drauf und schick die originalen an die Felgenklinik. Weede dann gerne berichten, ob und was die machen konnten.
Es ist kein Weg zu kurz, um ihn nicht in einer Corvette zu fahren  Burnout
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.768 24.10.2025, 15:38
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 5.551 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Budnik Felgen Eintragung C3Bert 7 3.013 14.06.2024, 12:37
Letzter Beitrag: C3Bert
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.688 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Eintragungsfähige Felgen Jan Bernhard 19 7.212 26.09.2023, 12:07
Letzter Beitrag: E RJ 5
