Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur
Wenn der Motor nicht warum wird ist das doch kein Problem vom Lüfter, ich bitte euch!
Es darf kein Warmwasser in den Motorkühler kommen, dann spielt der Lüfter auch keine Rolle.
Also wie oben beschrieben den oberen Kühlerschlauch messen, wenn der warm wird, lässt das Thermostat Wasser durch.
Thermostat kann man im Kochtopf prüfen.
Sonst gibt es noch den Heizungskühler, der kann auch etwas Wärme vom Motor abziehen, vorallem wenn das Gebläse an ist.
(14.03.2022, 17:56)flashy schrieb:  evtl. fehlt der O-Ring....
was fuer ein O-Ring?
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.658 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.633 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.243 15.08.2025, 12:52
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.655 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.220 30.07.2025, 10:41
