Airbag Warnleuchte
Frage, muss der Motor laufen oder nicht??
C6 Cabrio LS3 Automatic in weiß Augenrollen
Zündung an langt.
Auch das noch!
Dankeschön
GESCHAFFT👍😀
Jetzt bitte ich um Eure Hilfe
Fehlercode B0024 Keiner Spannung außerhalb des Bereichs der Treiberfront-Bereitstellungsschleife (Stufe1).
Und bei den Airbagteilen steht dahinter immer N/A
Ich könnte mir vorstellen das ein Kabel wo fehlt, aber wo???
Suche ma im Forum mit b0024 da steht die Lösung ich kann es vom Handy nicht einfügen Bin über Google Suche wieder im Forum gelandet
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
So,jetzt vom PC
https://www.corvetteforum.de/showthread....ight=b0024
Dort wird die Fehlerbehebung beschrieben.
Corvetteproject
Molle, super danke für den Tipp, das wars.
Die Klammer die den Stecker in der Mitte vom Lenkrad hält, hat sich nach oben verschoben und ein Airbag Kabel aufgescheuert.
Alles rep. Und umgebaut, keine Fehlermeldung mehr. 👍👍👍
PS. : Werner, wenn du willst gib mir die Nr. von deiner Frau, ich sag Ihr dann auch das Du immer Recht hast.
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 1.067 26.08.2025, 10:27
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 14.063 06.05.2023, 20:28
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 4.594 18.05.2021, 19:49
  Airbag Lampe perlen 5 5.613 09.10.2017, 00:44
Letzter Beitrag: PG
  Airbag OSGS 1 4.346 19.04.2017, 10:35
Letzter Beitrag: SieDu
