06.06.2015, 04:10
... geile Sache, das Ergebis sieht richtig klasse aus
Viele Grüße, Mirko
Viele Grüße, Mirko
Doppel DIN Radio
07.03.2016, 18:26
Umbau auf Doppel Din
![]() Montage der Doppel DIN Halter ![]() Demontage des alten Radio ![]() Montage der DAB Antenne ![]() Montage des neuen Radio ![]() Fertig Gruß Raimund
22.03.2016, 16:25
Hallo Franky,
ich habe auch vor meine 95er auf ein modernes Doppel Din umzurüsten. Den Converter für das Bose Gold habe ich mir bereits besorgt. Woher hast du die Kabel für die Verbindung von Radio zu dem Punkt wo das CDM original sitzt? Selber gebaut oder einen fertigen Kabelstrank gekauft? Danke im Voraus, Liebe Grüße Max
26.05.2016, 20:19
Wie gefällt euch meine Lösung?
Ich wollte kein zu modernes Radio jedoch CD und RDS in Doppel DIN Format. Der Radio ist ein Sony WX C570R und war als Option bei Toyota zu haben. Ich finde es passt perfekt vom Farbton und das der Lautstärkeregler rechts ist finde ich wegen der Schaltung sehr angenehm.
Gruß Gerhard
27.05.2016, 09:49
Zitat:Original von Legend32 Ich habe von Pioneer ein DEH-8400BT eingebaut. Da lassen sich die Farben von Tasten und Display frei einstellen. Das Gerät fügt sich so ganz gut in das Interieur ein. Bluetooth, Freisprechen funktioniert bestens in wirklich guter Sprachqualität. Apple Geräte lassen sich einbinden, kann ich jedoch mangels Iphone nichts dazu sagen. Leider kein Navi bzw. Monitor für Kameras. Als Navi verwende ich das Handy. Für den Fall das du auf die Navi - Monitoroption verzichten kannst ein sehr empfehlenswertes Radio. Gruß Hans
27.05.2016, 17:51
Das DEH-8400BT hat aber recht wenig mit dem Titel zu tun der da lautet "Doppel DIN Radio"
Gruß Gerhard
11.08.2021, 18:56
Servus, ich klinke mich hier mal ein.
Ich verbaue bei mir jetzt auch einen Android China-Kracher, habe aber das originale Bose Sound System unddas kann auch gern erstmal drin bleiben. Der Vorbesitzer hat schon ein DIN Radio drin gehabt inkl Kabelbaum Corvette->DIN ISO. Nun ist es aber leider so, dass das System dadurch, dass ISO immer schon verstärkt aus dem Radio raus kommt und hier in dem Fall nochmal durch den Bose verstärkt wird, alles viel zu laut, empfindlich und der geringen Stufe 1 schon viel zu laut ist. Gibt es eine Möglichkeit, bzw besser einen Adapter, mit dem ich von den Vorverstärker-LineOuts / Cinch direkt auf die Lautsprecherkabel also VL +/-, VR +/-, HL +/- und HR +/- gehen kann? Kann ich einfach Schraubbare Cinch Stecker, also solche wie unten besorgen und da die Litzen der Lautsprecher anschrauben? https://www.sw-freusburg.de/goobay/termi...ZMEALw_wcB |
| Delco-Bose Radio nachrüsten | RodKnock | 35 | 2.570 |
02.12.2025, 23:28 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
| Bose Radio Einschaltknall | thuri | 4 | 1.418 |
26.04.2025, 19:00 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
| Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) | Legend32 | 3 | 4.703 |
07.10.2024, 11:36 Letzter Beitrag: Legend32 |
| Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen | Dave-James-Power | 10 | 7.996 |
04.11.2023, 18:51 Letzter Beitrag: V8Lounge |
| Radio defekt | arno218 | 20 | 14.186 |
22.07.2023, 01:35 Letzter Beitrag: momike |
