C3 Motoraustausch
@ hardy wenn ein stück vom kolben weggeschmolzen ist, deutet das meistens auf ein zu mageres kraftstoff-luftgemisch im oberen drehzahlbereich hin,also nicht unbedingt auf schlechte arbeit,allerdings kann es sein, dass das kolbenringspaltmaß zu klein war.Das stöchometrische Verhältnis sollte eher etwas in richtung zu fett als zu mager gehen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
@ Hardy:
Zitat:Was wir beim zerlegen des Motores sonst noch so feststellten entsprach so garnicht dem was in der Beschreibung von Fränkies-Garage stand. Da der defekt Motor und ich noch eine Verabredung mit Herrn Riedel haben möchte ich erst danach weiter über die ganze Sache berichten.
Das erschreckt mich nun ein wenig. Denn ich hbae auch erst seit kurzem einen Thunderbolt Motor von Frankies Garage gekauft. Den Motor habe ich bis jetzt ca. 800km gefahren und keine Probleme gehabt. Den Motor läuft super, braucht kein Öl und die Leistung ist auch in Ordnung. Auserdem hat mir Frankie bis jetzt immer einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht.
Dein Beitrag erschreckt mich jetzt allerdings ein wenig. Bitte Berichte darüber sobald du mit Frankie gesprochen hast.
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Hallo Axel
Der Steg ist nicht weggeschmolzen sondern gebrochen.
Der Motor war richtig eingestellt nach Vorgaben von Herrn Riedel.
Das mit dem Kolben sehe ich nicht als das Problem es könnte sich ja auch um einen Materialfehler handeln, vielmehr geht es mir um den Aufbau bzw. um den Zustand des Motors nach nicht einmal 4000 km.
Aber wie bereits geschrieben dazu werde ich mich erst äußern wenn ich bei der Fa. Frankies-Garage war.
Gruß Hardy
