C6 lauft nur mit Standgas
Hallo, ich habe mir vor kurzem eine C6 Bj 2009, 436PS gekauft, nach kaum 1000km keine Gasannahme, es leuchtet Motorchek und ESP gleichzeitig auf. Startet normal, jedoch bleibt immer auf Standgas, vielleicht kann mir wer sagen was defekt ist bzw. kann mir weiterhelfen??  Ich habe laut SunTester diese beiden Fehler, vielen Dank im Voraus         lg walter
1. Fehlercode C0242    2.  P2127  und P2126
Hallo Walter,
sieht nach einem defekten Gaspedal / Sensor aus. Prüf mal die Stecker im Bereich oberhalb des Gaspedals
ECM
DTC P2120, P2122, P2123, P2125, P2127, P2128, or P2138 P2122
Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Low Voltage
VG Armin
P2127 sagt das vom 2. Pedalwegsensor im Gaspedal keine Spannung mehr ankommt. Am wahrscheinlichsten ein Defekt im Gaspedal, man kann sich das Vorstellen wie ein kratzendes Lautstärkepoti früher in den Radios. Mit einem Ohmmeter sollte sich das relativ zügig prüfen lassen. Oder irgendwo die Leitung zum Steuergerät unterbrochen. Oder die 2. Spannungsversorgung kommt nicht mehr am Gaspedal an.
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.219 12.08.2025, 18:23
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 1.248 09.08.2025, 19:26
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 5.760 28.08.2022, 16:03
  FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach Gebro 2 3.033 18.07.2022, 11:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Corvette C6 läuft nur im Leerlauf webwa 5 4.546 09.11.2021, 21:41
