Trailig arm Shims
Hallo!
Ich habe heute an meiner C3 die Trailingarm Buchsen getauscht!
Es hat sich ein anderes Maß an den Buchsen ergeben sodass die Shims recht leicht wieder zum Einsetzen gingen!
Auf der linken Seite habe ich trotz der Shims jetzt sehr viel Spiel!
Muss ich auf irgendetwas speziell achten wenn ich nun zusätzlich Shims einsetze oder reicht es je Arm links und rechts gleich starke Shims einzusetzen?
Danke Peter
Piti
Über die Shims stellst du ja die Spur ein. Deshalb würde ich dazu in eine entsprechende Werkstatt fahren. Tendenziell würde ich zur Fahrt in die Werkstatt die Anzahl und Stärke der vorherigen Installation einbauen und das Spiel mit weiteren Shims gleichmäßig ausmitteln.
Danke für die rasche Antwort!
Werde ich so machen!
Grüße Peter
Piti
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 1.073 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  Motorhauben Scharnier Shims Truckdriver 6 1.482 16.06.2025, 19:50
Letzter Beitrag: Truckdriver
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.146 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.608 19.08.2023, 00:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.757 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
