Welches Öl auf Servolenkung
Hi Dakota,
GM schreibt spezielles Power Steering Fluid vor, P/N 89020661 bzw alte No
1050017. Ist weniger agressiv wie AT Trans Fluid und hat keine Schhaumbildung.
War vorher was anderes drin, sollte das ganze System gespült werden
Schaumfreie Grüsse
427 animierte C4 uwe
P.S. Kostet um die 10 EUR/liter
Kinders, jetzt macht doch den armen Mann nicht verrückt, der Dakota fährt eine 73er.
Dieses Zeugs ist für die C4/5.
1973 gab es das noch gar nicht.
Zitat:Original von 427
Schhaumbildung
In meiner Servolenkung und in meinem Getriebe schäumt nix.
ATF-Grüße
Dirk
Also Männer nur nicht streiten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich fülle erstmal das ATS nee ATF natürlich nach und danach kommt ehe alles raus und friisches neues Öl wieder rein.
Ich bedanke mich nochmals für eure Mühe. huldigen huldigen
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Ihr,
Habe am Wochenende einen Getriebeoelwechsel mit Filter vor.
Habe hier ein ATF Oel stehen mit der Bez: Fluid ATF 86 (rot)
Kann ich das verwenden.....Danke für die Hilfe.
MfG Marcus
Wenn drauf steht, dass es für Automatikgetriebe und Servolenkungen ist---> ja.
Hallo Frank,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.... Yeeah!
Gruss aus Hoggene
Marcus
bei den älteren modellen kann man atf einfüllen.Bei den C4 C5 unbedingt nur power-steering-fluid,sonst kann die lenkung auf dauer schaden davon nehmen und auch undicht werden
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Servolenkung schwergängig gigigluecklich 10 1.476 07.12.2025, 20:41
Letzter Beitrag: Phantomfan
  Bremsleitungen bördeln - welches Werkzeug? trchq 7 7.137 02.05.2025, 11:05
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 19.795 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 6.126 23.08.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 3.093 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
