Themen: 24
LUXEMBOURG
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008 Grau
Kennzeichen:
51306
Ich habe oft das Problem dass meine Lichtmachiene nicht läd.
Ich habe jetzt schon 4 mal den Spannungsregler ersetzt, und der funktionniert dann eine Zeit lang (2/3 Monate)
Die Lichtmachiene selbst ist neu. Die Kohlen vom Regler sind in ordnung.
Was könnte das Problem sein ? Wie kann ein Spannungsregler kaput gehn ?
Christian
[img]
![[Bild: 33007102nq.jpg]](https://up.picr.de/33007102nq.jpg)
[/img]
Themen: 74
Er kann thermisch kaputt gehen, durch Überspannung oder durch Überlastung (wäre dann auch thermisch)
Prüfe nach ob die Stromleitungen zum Fahrzeugakku und Anlasser niederohmig angeschlossen sind und ob die Masseverbindungen sauber sind.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
wenn du viel am Ring fährst musst du die Lima langsamer laufen lassen sonst sterben die immer wieder, geht am besten mit einem 85mm Lima Pulley.
Themen: 24
LUXEMBOURG
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008 Grau
Kennzeichen:
51306
Danke schon mal für die Tips.
Wo ist die Masse vom Accu angeschlossen ? Im Radkasten ?
[img]
[/img]
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
hinterm Beifahrersitz - Erhöhung vorm Kofferraum - unterm Teppich
Themen: 24
LUXEMBOURG
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008 Grau
Kennzeichen:
51306
Thanks
Kuck ich heute Abend ob die fest ist. Im Motorraum ist alles fest.
Christian
[img]
[/img]
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Das Plus-Kabel geht von der Lima erst mal über einen Fusible Link zum Anlasser, dann weiter zur Batterie.
Es gab hier auch schon mal Anlasser da waren die Anschlüsse lose bzw. schon geschädigt.
