Hinterachse Differential Geräusche
Kann man das Diff-öl eigentlich selbst mit Hebebühne wechseln oder braucht es Spezialwerkzeug dazu?
Zwei große gut erreichbare Schrauben so 25 mm dick mit 10 mm Innesechskantschlüssel.
Eine Ablsschraube und oben eine Einfüllschraube. Altöl ablassen.
Ein langer Schlauch oben rein und Öl rein gießen bis er heraus läuft (gute 2 Liter) und fertig !
Hebebühne ist sehr hilfreich !
Gruß King Ralf King
Klingt prima, als ob man es ohne Probleme selbst machen kann, super. Danke!
So, habe gleich mal 3 Liter Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 in der Bucht geordert.
Da fällt mir ein: Braucht man dazu keine Dichtungen, die erneuert werden müssen?
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 2.112 25.06.2025, 22:32
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 3.134 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 20.218 05.11.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 11.032 02.04.2023, 10:04
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 9.241 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
