Anfängerfrage: TH700 richtig fahren
Hab den völlig überteuerten PROM vorher von Summit bestellt - was solls! Soll nächste Woche da sein...
Es lohnt immer, sich erst hier im Forum schlau zu machen.
Viel Spass beim fast automatik schalten .
mfG. Günther
"Hab den völlig überteuerten PROM vorher von Summit bestellt - was solls! Soll nächste Woche da sein..."
Bitte berichte dann über das Ergebnis und auch über den Einbau. Wäre schön, damit eine Einbauanleitung zu erhalten.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Mach ich! Wird aber ggf. noch ein paar Tage dauern. Bin aktuell viel mit Fahren beschäftigt ;-)
hallo,
wenn es länger steil bergab geht kannst du auch in Stufe 2 oder sogar in 1 schalten um die Bremswirkung des Motors auszunutzen. Das schont die Bremsen...
Grüße Christoph
Aber nicht die des Getriebes!
Hallo-gruen  , .............
Prinzipiell ist ein Getriebe zum schalten gebaut.
Unter Last beim Beschleunigen ist der Verschleiß der Bremsbänder um ein vielfaches höher.
Wenn das Getriebe bei jeder langsamen Kurve selbsttätig in den 2ten schaltet um gleich danach wieder hochzuschalten und sich das bei jeder Serpentine wiederholt, finde ich es schonender den 2ten Gang "festzuhalten".
Gleiches gilt doch auch bei Stadtverkehr, wenn ich unnötiges hochschalten zwischen den Ampeln verhindern kann...
Grüße Christoph
Sooo, das 'Päckle' aus USA ist da. Ein riesen Karton 40x30x15cm für ein so winziges Bauteil.
Ich mach dann mal einen eigenen Thread auf, wenn ich den Chip einbaue, damit das für die Ewigkeit archiviert ist.
Da ich diese Woche noch einen Werkstatttermin wegen dem Servoventil habe, werde ich es sicher erst danach angehen oder den Chip gleich mitnehmen...
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 18.997 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 6.884 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 10.504 20.07.2022, 09:29
Letzter Beitrag: Dranner74
Big Grin '79 Umbau auf Overdrive TH200-R4/TH700-R4 chillycheeese 36 24.088 27.02.2020, 23:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  TH700 Getriebe: TV-Kabel Einstellung korrekt? schaltet manchmal seltsam... Daedalus 5 6.799 03.08.2019, 14:22
Letzter Beitrag: Daedalus
