Abblendlicht Scheinwerfer rechts defekt
bei meiner 95er C4 Euro-Modell geht seit kurzem das rechte Abblendlicht nicht mehr.
Fernlicht geht noch, Scheinwerfer klappt auf, Birne geht nachweislich auch und Kabelbruch im Bereich des Klappscheinwerfers ist auch nicht die Ursache.
Vielmehr kommt bereits an der Steckverbindung vor dem rechten Vorderrad kein Saft mehr an.
Habe mal den Stecker durchgemessen, auf dem Kabel für das Abblendlicht kommen, wenn es eingeschaltet ist, nur 0,4 Volt an?
Könnte das ein Masseproblem an einem Massepunkt sein?
Falls das Kabel im Kabelbaum selbst irgendwo durchtrennt wäre, müsste ja eigentlich garnix mehr ankommen?
Wie kann ich die Suche etwas eingrenzen?
Habe leider keine Unterlagen über die Elektrik meiner C4 und wäre für Tipps (insbesondere Lage der Massepunkte) dankbar.
Viele Grüße,
Jörg
Die Massestellen G115 und G116, die sich unter den Scheinwerfern am Rahmen befinden, können eigentlich nicht die Ursache sein, denn auch das Fernlicht hängt an dieser Masse.
Sofern am Lichtschalter Spannung ankommt (das ist ja offensichtlich der Fall, Aufgrund des funktionierenden Fernlichts) kommen nur dieser Lichtschalter und der Fernlichtschalter an der Lenksäufe in Frage. Eine Sicherung gibt es nach Schaltplan nicht "Hot at all times".
Ich würde den Fernlichtschalter vermuten, denn der hat ohnehin diese komische knackende Einrastfunktion.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ich hatte mal einen Fall am Auto (nicht ein Ami) wo ein Kabel bei Last einen hohen Widerstand bekam. Ich fand das schon komisch aber so etwas gibt es. Das könnte in diesem Fall nur das Kabel vom Fernlichtschalter zum Scheinwerfer sein.
Ralph
Hallo Ralph,
erstmal danke für die Tipps.
Verstehe aber leider deinen Gedankengang nicht ganz:
Wenn es der Fernlichtschalter sein sollte, wieso funktioniert dann im linken (fahrerseitigen) Scheinwerfer Fernlicht & Abblendlicht und rechts dagegen nur Fernlicht?
Ich habe mal alle Pins/Kabel an den Steckern links und rechts vor dem Vorderrad (die jeweils aus dem Kabelbaum vorn kommen) auf den verschiedenen Schalterstellungen durchgemessen:
rechts:
Abblendlicht aus: 0 Volt auf dem entsprechenden Pin/Draht
Abblendlicht ein: 0,4 Volt auf dem entsprechenden Pin/Draht -> Saft "versickert" irgendwo, Birne bleibt dunkel
Fernlicht aus: 0 Volt auf dem entsprechenden Pin/Draht
Fernlicht ein: 12 Volt auf dem entsprechenden Pin/Draht -> Fernlicht rechts leuchtet
links:
Abblendlicht ein: 12 Volt auf dem entsprechenden Pin/Draht -> Abblendlicht links leuchtet
Fernlicht ein: 12 Volt auf dem entsprechenden Pin/Draht -> Fernlicht links leuchtet
Es wird also anscheinend auch je nach Schalterstellung etwas geschaltet, rechts scheint aber der Widerstand plötzlich so hoch oder eine andere Ursache dafür verantwortlich zu sein, dass nur 0,4 Volt ankommen???
Kann mir leider nicht erklären, woher das auf einmal kommt.
Zumal ja schon festgestellt wurde, dass die Massepunkte ja eigentlich für alle die selben sind.
Jörg
heute mal die Massepunkte vorn G115, G116 und G117 gereinigt, leider kein Erfolg, das rechte Abblendlicht bleibt weiterhin dunkel.
Kann ja dann eigentlich nur eine Unterbrechung im beigefarbenen Kabel für das Abblendlicht sein.
Aber dann vermutlich erst nach der Abzweigung, welche vorn fahrerseitig in/unter der Verkleidung der Frontstoßstange zur Beifahrerseite rüber geht?
Wäre das Kabel vorher im Kabelbaum defekt, müssten ja beide Abblendleuchten dunkel bleiben, oder?
Oder gehen bereits ab dem Schalter zwei beige Kabel zu den Scheinwerfern weg, anstatt das sich ein beiges Kabel aufteilt?
Jörg
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.124 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  LED Abblendlicht subi 34 5.871 23.07.2025, 12:37
Letzter Beitrag: usc-driver
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 1.070 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Getriebe defekt Carlone 11 4.052 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.964 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
