C3 Rochester Vergaser Probleme - mal wieder
C3 427 - Bj. 69
Ich habe mit dem Rochester Vergaser folgendes Problem:
Nach dem Abstellen des Motor tropft aus der Schwimmerkammer Benzin auf beide Drosselklappen bis die Schwimmerkammer fast leer ist. Leider ist nicht zu sehen woher das Benzin kommt. Das führt natürlich zu einem weit überfetteten Gemisch beim Neustarten und der Motor springt nur unter Vollgas sehr schwer an. Am Anfang dachte ich die Schwimmerkammer läuft über, das stimmt leider nicht. Ich habe dann den Vergaser ausgebaut und zerlegt, die Schwimmerkammer mit Benzin gefüllt - nichts! alles trocken.
Als weiters Problem stellte sich heraus, das die beiden Gemischschrauben nicht eingestellt werden können weil warscheinlich während des Motorlaufens immer Benzin zusätzlich unkontrolliert zugegeben wird. Ich habe beide Schrauben auch schon zugedreht, der Motor läuft ohne Probleme weiter. Die beste Einstellung ist 1/4 Umdrehung offen, was normalerweise viel zu wenig ist.
Wer weis Rat? Teufel
(03.04.2018, 00:57)Peter Rathjen schrieb: Nach dem Abstellen des Motor tropft aus der Schwimmerkammer Benzin auf beide Drosselklappen bis die Schwimmerkammer fast leer ist. Leider ist nicht zu sehen woher das Benzin kommt. -...- Am Anfang dachte ich die Schwimmerkammer läuft über, das stimmt leider nicht. Ich habe dann den Vergaser ausgebaut und zerlegt, die Schwimmerkammer mit Benzin gefüllt - nichts! alles trocken.
Schwierig...
Du schreibst, dass das Benzin "auf beide Drosselklappen" tropft, aber auch, dass nicht zu sehen wäre, wo es herkommt. Versteh' ich nicht ganz...
Wenn die Schwimmerkammer bei abgestelltem Motor leer läuft, dann muss das ganze ja Schwerkraft-getrieben sein. Und wenn sie nur "fast leer" läuft, dann sollte das Leck ja genau auf diesem Niveau sein, wo die Leckage aufhört.
Habe mal was ähnliches gelesen, da lief die SK wg. verschlossener Air Bleeds (falsche Dichtung) über den Idle Circuit leer (allerdings vollständig - passt also nicht ganz zu Deinem Problem; Und: Idle- und Transfer-Slots liegen unterhalb der Drosselklappen... ).
Benzin mal anfärben und nochmals versuchen, genauer zu sehen, wo's rausläuft? Oder: Talkum auf die Wände der Primaries, um zu sehen wo's als erstes feucht wird?
[url=https://www.corvetteforum.com/forums/c3-tech-performance/3417257-q-jet-problems-the-common-and-the-weird.html#post1586145113][/url]
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Wenn der Vergaser leerläuft, dann kommt das häufig von den Stopfen (well plugs). Scheint beim Rochester öfter der Fall zu sein. Die muss man dann kleben. Da gibt es jede Menge videos zum Thema
Schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=EB7AZ6xwbo8
Bin mir nicht sicher ob das zu deinem Problem passt.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.639 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 4.797 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.106 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.211 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.154 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
