Linker Scheinwerfer
Moin moin, ich habe ein Problem mit dem linken Scheinwerfer. Unzwar klappt er nicht immer auf. Habe schon den Motor zerlegt, alle zähne sind dran. Wieder zusammen gebaut, ging erstmal. Abends nochmal probiert, geht wieder nicht. Man muss dann immer bischen an dem Rad drehen, dann klappt er auf. Kann es sein das der Motor zu schwach geworden ist durch das alter?
Klemmt der Scheinwerfer in der unteren Position?
Wenn ich das richtig gelesen habe, schalten die Motoren bei Überlastung ab.
das war bei meiner auch, als ich sie gekauft hatte.
Die Zähne waren auch noch alle dran, aber man sah, dass sie abgenutzt waren.
Dann verklemmen sie sich, und haken fest.
Wenn man dann etwas am Rädchen dreht, bekommt man sie wieder frei.
Da das Zahnrad nur auf einer Seite benutzt wird, kann man es um 180° verdrehen, oder gegen ein neues ersetzen.
Bei den Motoren, die mit Klammern an dem Getriebe befestigt sind, muss man auch die Klammern nachbiegen, damit der Motor wieder fest am Getriebe sitzt.
ansonsten kommt es zu ähnlichen Störungen, wenn sich der Motor während dem öffnen/schließen etwas vom Getriebe abhebt.
Bei den Motoren, die mit dem Getriebe verschraubt sind, ist das weniger ein Problem.
Gruß André
Ja genau der klemmt bei der unteren position. Das zahnrad ist aus metall und nicht abgenutzt.
  EU Scheinwerfer gesucht Gstumm 1 137 Vor 58 Minuten
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 94 13.245 07.12.2025, 19:43
Letzter Beitrag: fsahm
  EU Scheinwerfer Rudix1 6 1.125 19.10.2025, 00:37
Letzter Beitrag: Rudix1
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.793 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.821 13.03.2025, 21:00
