Die kleine Blechfeder im "Control Panel Compressor Switch"
Moinsen,
mir ist bei der Montage vom AC Control Panel die kleine Blechfeder im "Control Panel Compressor Switch" abhanden gekommen..
Den Switch selbst kann man ja auch kaufen, insoweit er vorrätig ist.
Gibt es auch irgendwo die kleine Belchfeder, oder eine Alternative dazu?
Im Endeffekt ist es eine übliche Feder aus einem Wendeschalter.
Aber gibt es die irgndwo einzeln?
Mit leicht verzweifeltem Vetten Gruss
Wolf
Moin,
Hilfe!!
kein versierter Elektriker hier, der schonmal sowas repariert hat?
Kann man sowas aus irgendeinem Teil selbst bauen?
VG
Wolf
Dachte, du haettest das schon gecheckt:
Zitat:Im Endeffekt ist es eine übliche Feder aus einem Wendeschalter.
Denke, dass du schon was passendes findest solltest, da man Federstahl schlecht zuschneiden kann in dieser benoetigten Groesse.
mfG. Günther
  Power Window Switch C3 Pacer 15 1.665 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.696 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.825 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Cruise Control Transducer Eingang oll-doll 7 4.123 07.03.2024, 01:12
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 3.214 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
