19.07.2020, 16:56
Such mal nach Jim Shea 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
Neuer Besitzer einer C3 - Licht Probleme
19.07.2020, 17:23
da sieht man die Schritte im Video
https://www.youtube.com/watch?v=oxKZ1bleF3s
19.07.2020, 17:41
Vielen Dank für eure Hilfe. Nun konnte ich dies Montieren. Allerdings komme ich nun beim Lösen der Scheibe beim Lenkradschloss nicht weiter. Hierzu benötigt es einen speziellen Abzieher. Werde diesen nun im Netz suchen.
Oder hat jemand von euch so einen, den ich ausleihen oder Kaufen könnte?
19.07.2020, 18:47
2.Mann....einer drückt runter un der andere macht die Klammer ab
19.07.2020, 19:13
Hallo zusammen
not macht erfinderisch. Kurz einen Holzabzieher gebaut. ![]() Nun habe ich weitere fragen an die spezialisten: dies Teil lag lose in der Lenksäule. Wo gehört das hin? ![]() da lag es lose ![]() Kann ich das Säulenteil einfach wieder einstecken? Das ist mir aus Sicherheitsgründen Wichtig, da ich kein Risiko bei Fahrten eingehen möchte. ![]() Viel Dank für eure hilfreichen Tipps und das teilen eurer Erfahrung. Allenfalls hatte auch einer von euch das selbe bei seiner Reparatur. Gruss Pascal
19.07.2020, 21:53
das ist für den Warnblinkschalter....suche nach der öffnung wo du den Warnblinkknopf anschraubst, da muss das Gewinde von dem Teil am Ende sitzen
19.07.2020, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2020, 21:57 von BerlinCorvette.)
02.09.2020, 08:45
Hallo Zusammen
Nun funktionieren die Heckleuchten wieder so, wie es sein sollte. Das Problem war, dass das Kabel, welches für die Unterbrechung vom Blinker, bzw. Bremslicht sorgt, abgeschnitten war. Dies so knapp an der unteren Steckverbindung am Blinkerschalter, dass es kaum zu bemerken war. Nun war es Notwendig dieses neu nach hinten zu ziehen. Ich Danke euch für die Zahlreichen Tipps! |
| Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 2.639 |
01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen |
| Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? | Sebastian_C3_69 | 9 | 2.154 |
18.07.2025, 19:22 Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69 |
| Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) | Nneka | 6 | 1.228 |
15.07.2025, 21:36 Letzter Beitrag: Nneka |
| Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay | C3-Fritz | 14 | 4.320 |
08.02.2025, 21:53 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
| Blinker / Licht | tkhein | 5 | 2.162 |
26.11.2024, 22:55 Letzter Beitrag: tkhein |
