Tacho-Beleuchtung geht nicht aus
hab seit gestern ein Problem bei meiner C5 - die Tacho und Klimabedienteil Beleuchtung geht nicht mehr aus wenn ich den Wagen abschließe. Seltsamer Weise geht auch die Innenraum-Beleuchtung (Fußraum,Spiegel) nicht mehr an wenn ich den Wagen aufschließe bzw. die Tür aufmache (betätige ich die Schalter am Spiegel leuchtet die LED). Habe vor kurzem alle Birnchen im Innenraum durch LED´s ersetzt - das hat auch für 2 Wochen alles perfekt funktioniert... Musste jetzt die Batterie abklemmen damit sie nicht über Nacht leer wird.
Servus,
vermutlich ist der Drehdimmer voll aufgedreht und eingerastet.
Einfach ein wenig zurückdrehen, also aus der Rasterung.
Arnold
Danke - werde heute Abend mal testen ob es daran liegt
Hallo TTF, das hört sich nach Nem Releis an.
Was wurde aus dem Test von gestern?
Bester Gruß
Habe gestern mehrfach auf und wieder abgeschlossen. Beleuchtung geht jetzt wieder aus. Hoffe das bleibt auch so
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.237 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.140 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.076 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.625 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.627 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
