Wasserkasten abdichten
Hey Herbert,
das Wasser wird links und rechts an den Fendern vor der A-Säule entwässert. Den Schacht nach unten solltest Du bei Deiner 76er auch gut sehen können, wenn Du bei Deiner die Haube auf hast.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
hallo,
iim wasserkasten ist am ende noch ein gitter mit öffung dahinter, wo führt die Öffnung hin ?
Herbert
Hallo Herbert
das Wasser fließt durch dieses Gitter in besagten Ablaufschacht vor der
A-Säule nach unten ab.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Hat jemand von Euch schon einmal die Gewinde der Lüftungsgitter Schraubenaufnahme instandgesetzt, so dass die Originalschrauben weiter verwendet werden können? Bei mir sind zwei Gewinde der "Aufnahmestempel" (auf dem ersten Bild sehr gut zu sehen) überdreht/kaputt - die Feinen Schräubchen greifen nicht mehr... Hilfe!!
Gruss,
Alex
Jep, nennt sich je nach Hersteller HeliCoil oder BaerCoil oder ....
Funktioniert wunderbar, hat mir drei Gewinde gerettet. Weiß jetzt bloß nicht welche Größe Du brauchst,
kann ich erst heute Abend nachsehen.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Danke Christian, das wäre super. Ich hatte gedacht für einen Gewindeeinsatz ist die Materialdicke des "Aufnahmestempels" zu gering, aber wenn Du es schon gemacht hast dann scheint es ja zu funktionieren. Super!
Gruss,
Alex
Das hier hat bei mir gepasst kalicker
Sollte von den Schraubengröße her auch bei Deiner "neumodischen" Feixen Kiste passen.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Vielen Dank, Christian!
Gruss,
Alex
  Werkstatt zum Abdichten Riverdog 13 7.529 06.01.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  Intakemainfold abdichten Günther-C3 6 4.169 21.03.2016, 21:24
Letzter Beitrag: custom
  Bremsleitungen abdichten ronn 15 10.463 19.10.2015, 00:15
  Differential deckel abdichten seppel68 1 2.703 26.07.2015, 00:10
Letzter Beitrag: EW 76
  Differential abdichten Hubert Kistner 2 3.054 05.05.2013, 14:45
Letzter Beitrag: QuRace
