Überrollbügel
Zitat:Ohne Käfig oder Überrollbügel macht ein 4-Punktgurt aber kaum keinen Sinn....
Warum das nicht?
Ich hatte früher auch mal welche im Auto - ich fand die bequem und praktisch - auch ohne Bügel.
Ich durfte vor kurzem mal ne C4 mit einem Überrollbügel hinten probefahren. Hätte mir nie gedacht dass das Teil so viel an wirklich fühlbarer Zusatzsteifigkeit bringt.
Mario, bau dir so ein Ding ein. Du wirst es nicht bereuen.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hi Sam ,meinst du jetzt den geschraubten hier oder einen zum einschweissen???
Erkundige dich doch mal nach sowas???
Ach so hatte dir ne PN geschickt bekommst ja noch was von mir ,wusste aber nicht wie viel und wohin.
Gruß Mario
P.S bin allerdings noch nicht dazugekommen daß Getriebe auszubauen,meine körperliche Fitness läßt leider noch zu wünschen übrig,aber sollte es die Kupplung oder die Schwungscheibe nicht sein hab ich wenigstens den Getriebeüberholsatz von ZF gefunden.
Es wurde nur ein Synchronring vom 3.ten Gang herausgenommen die Synchronringe vom 3.ten 4.ten 5.ten 6.ten sind ja alle gleich die beiden ersten gange 1 und 2 sind doppelsynchronisiert.
Sollte also eventuell doch was am Getriebe sein dann hätte ich dieses das eingebaut ist(ca 15.000 km gelaufen) ,ein zerlegtes bei dem die Zähne vom 2.ten Gang zerissen sind aber das ansonsten noch OK ist(hat etwa 90.0000 km gelaufen).
Sind beide Black Tags.
Und halt den Überholsatz.
In zukunft werde ich etwas sorgsamer schalten,denn wenn der Gang erst mal drin ist ist da Getribe(zumindest die Black Tags) echt fast nicht kaputt zu kriegen da mit sicherheit zuerst die Räder durchdrehen bevor da Drehmoment im Getribe derartig hoch wird das die Zähne wegfliegen
...des abgebildeten Bügels oder eine Bezugsquelle. Bin generell auf der Suche nach einem verschraubbaren Überrollbügel für eine C4 Cabrio Bj. 89 und für Tipps dankbar.
LG Martin
animierte C4
Hallo Mario,
schau mal hier Car-Diff Langenfeld RhLd. 02173-8933466
Viel Glück
Wolfgang
