T56 Getriebe befüllen
ich habe eine Frage zur Befüllung des T56 Getriebes mit neuem ÖL.
Das Getriebe hat zwei Verschlussstopfen, a) FILL und b) Drain.
Das Öl wird über die tief liegende Drain Öffnung abgelassen, soweit klar.
Zum Befüllen würde ich dann die FILL Öffnung nutzen.
Was mich jetzt stört ist, dass diese ja nur auf der Mitte der Höhe des Getriebes liegt.
Also könnte ich damit das Getriebe nur zur Hälfte befüllen.
Ist das korrekt oder muß man noch weiter oben (1-3 Shift Selenoid oder Reverse Lockout Selenoid) das Öl einfüllen um das Getriebe vollständig mit Öl auffüllen zu können?
Danke und Gruß
Birger
Birger,
nur bis Oberkante der "FILL" Öffnung auf der Fahrerseite. Ca. 2,6 ltr!
Wenn Du mehr einfüllst, dann schäumt es irgendwann.
Friedel
Alles klar.
Danke!
Werner hat mir das auch grade noch mal bestätigt.
Gut etwas mehr wird sicherlich immer rein kommen, wenn die Pumpe das Öl durch den Kühler schiebt und dann über die Öffnung dem Getriebe zuführt.
Zitat:Original von CustosOnLinux
Alles klar.
Danke!
Habe das gleiche Setup mit einer WELDON Pumpe und Kühler vorne mit ca. einem halben Liter mehr im Kreislauf. Thermostat öffnet bei 97 Grad und schließt wieder bei 94 Grad. Funktioniert sehr gut. Nur, wenn die Pumpe an der Tanke plötzlich aufgrund Wärmestau anspringt, dann erschrecken sich schon mal einige Passanten.
Öl auffüllen: Normal bis zum Rand befüllen, dann die Pumpe einige Minuten laufen lassen und erneut bis zum Rand nachfüllen.
Ich habe zusätzlich einen Ölfilter und Rückschlagventil im Ansaugschlauch dazwischen gesetzt, da die Pumpe höher angebracht ist und nichts zurückfließen kann.
Friedel
Zitat:Original von fsahm
Birger,
Friedel
@Friedel
Bist du dir sicher, dass du die Oberkante vom Loch meinst ? Knutsch King
Nr. 30 Großes Grinsen
Mijosch,
gut das Du aufpasst! Nicht, das Birger noch ölige Finger bekommt!
Friedel
Das war schon immer so, daß Getriebe so auf halbe Höhe gefüllt wird. Unser Diff hat die Füllschraube ungefähr in der Mitte. So liegen die Lager der Hauptwellen etwas im Öl, der Rest des Öls wird durch die Bewegung verteilt. Bei Automaten sieht das allerdings anders aus.
Wenn man ein Getriebe voll füllen würde wäre der Widersatnd der Ölverdrängung so groß, daß man viel zu große Verluste hätte und das Umherquetschen des Öls würde sicher eine größere Erwärmung zur Folge haben.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ah gut verstanden.
Danke für Eure Hilfe.
Ich habe jetzt alle Komponenten beisammen.
Die Pumpe ist eine kleine und leise Pumpe aus dem Serien Bereich von VDO. Die läuft sehr leise und läßt sich gut neben dem Getriebe unterbringen.
Gesteuert wird sie von einer kleinen Platine die über einen Temperaturfühler die Temperatur im oder am Getriebe misst.
Das ganze läuft nur wenn die Zündung auch Strom hat (habe dazu ein separates Relais verbaut, welches über die Zündung aktiviert, direkt Strom von der Batterie/Lima liefert) und kann mit einem zusätzlichen Schalter im Innenraum übersteuert werden.
Da meine C5 ja mal ein Automatik Fahrzeug war, liegen noch alle Leitungen von hinten nach vorn zu einem großen Kühler vorn in der Frontnase im Schacht rechts wo mal die Nebelscheinwerfer waren.
Ich mach morgen mal ein paar Bilder von der Installation.
Hier die Bilder mit etwas Text
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=88562&sid=
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 4.200 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 1.103 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.827 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 4.313 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.818 14.06.2024, 10:46
