Motornummer beim L48 Motor
... hallo zusammen
um mein datenblatt zu beantragen brauch ich die Motornummer
Weiß jemand wo diese zu finden ist.?
Grüße tom
In Fahrtrichtung rechts vorne am Motorblock
hier ein Beispiel https://www.corvetteblogger.com/2007/12/...ne-stamps/
Hallo und danke....
wenn ich die 3 Bilder richtig interpretiere müsste die nummer noch von oben zu lesen sein ?
ganz hinten an der spritzwand ?
oder ist sie schon senkrecht angebracht...also mit spiegel...
ich kann leider nicht schnell schauen weil das Auto in meiner Garage 10km entfernt steht... aber ich fahre gleich mal rüber...
wenn nichts darüber ist, wie ggf Klima usw. kann man diese so sehen, ja
er hat Klima... :-(
es wurde auch eine automatische Spannvorrichtung für den keilrippenriemen angebracht... ich hoffe nicht den ganzen käse runtermachen zu müssen...
Der Motorisierung wird mittles des VIN untem Windschutzscheibe entziffert.Ab es einen L48 oder L82 model war stehts im VIN Code.
Wenn der letzte 4 Ziffern deine VIN code der letzte 4 Ziffern der Motornummer ubereinstimmen ist es dann wenigst der Orginal Motorblock drin. Diese Nummern sind,wie schon geschrieben,Vorne rechts unterm Klimakompressor am "Stamp Pad" genau vorm Zylinderkopf, auf 'ne kleine Ausbüchtung am Zylinderdeck eingestanzt.
https://www.coloradocorvetteclub.org/Tec...age001.jpg
Juhuu hab es gefunden und matching numbers...
Wo steht der 3 stellige Ziffern Code..?
Danke für die guten tipps
Tom
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.915 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.791 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.405 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.051 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.385 17.07.2025, 09:39
