Delco Bose
Ich habe wie so ziemlich jeder im Forum ein Problem mit meiner Delco Bose Anlage in meiner C4 1991.
Ich habe in Amerika ein überholtes Radio mit neuem CD Player gekauft und eingebaut. Das einzige was funktioniert ist die Beleuchtung, wie ich aber im Forum gelesen habe könnte die CDM Box defekt sein, weil z.B. Auch die Antenne nicht rausgeht.
Daraufhin habe ich bei D+R Parts eine gebrauchte CDM Box gekauft, aber auch mit Dieser funktioniert es nicht.
Bevor ich jetzt weiter Geld investiere würde ich die Ursache gerne eingrenzen. Es könnte ja auch sein das das Radio defekt ist.
Hat irgend jemand eine CDM Box rumliegen die funktioniert, oder ein Radio probehalber zum Einbauen, damit ich weis was ich kaufen muss, ich möchte nämlich alles Original lassen.
Gruß Holger
Hi Holger,
Du meinst sicher dieses Teil hier: https://www.ebay.de/itm/160569852440?ssP...1423.l2649
Das steht schon länger in der Bucht bei ebay. Vielleicht kannst Du es testweise bekommen? Fragen kostet bekanntlich nichts. Aber warum lässt Du Dir alles aus USA schicken wenn es hier Hilfe gibt Frage
Ich würde mich an Deiner Stelle an die Automotive Abteilung von http://www.gte.de wenden.
Und noch ein extra Lob für Dich daß Du alles original lassen willst Yeeah!
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hallo Holger,
Prinzipiell müsstest du den Schaltplan besorgen und die gesamte zugehörige Beschaltung prüfen, inkl. der Sicherungen. So weit ich weiss, spielen hierbei 2-3 Sicherungen eine Rolle. die Relais müssten natürlich auch alle geprüft werden.
Siehe auch https://carstereohelp.net/troubleshootin...eBose2.htm
Das ist aber sehr mühsam und mehr für die Winterstunden.
Oder du sendest die Bedieneinheit und CDM-Box zu https://www.gte-industrieelektronik.de
Die können prüfen, ob alles funktioniert. Wenn alles okay ist, bezahlst du schlimmstenfalls ca. 70,00€. Aber ich weiß das nicht so genau. Am besten vorab telefonisch fragen. Bei mir haben sie für 215€ die Bedieneinheit vor kurzem repariert. Meine CDM-Box war okay.
Aber hiermit hast du nicht die Verstärker in den 4 Boxen geprüft. Die können ja auch noch kaputt sein. Ich behaupte aber, dass wenigstens eine Boxeneinheit funktionieren müsste, um die Funktion der Delco-Bose-Einheit zu testen.
Wenn du jedoch irgendwo einen Kurzschluss etc. hast, dann muss das zuerst lokalisiert und repariert werden. Das kann u. U. immer wieder eine funktionierende CDM-Box kaputt machen. Am besten an die jeweiligen Plus-Leitungen eine separate 10A Sicherungen anbringen. Bei Kurzschluß müssten diese kaputtgehen.
Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
Musti
King of the hill: ZR-1 1990 grün
Cuore Sportivo: Alfa Romeo GTV6/2,5 1984 rot
Ich habe alles von einer 95-er rumliegen. Bei mir hat das Radio auch nicht funktioniert. Auch ein 2-tes Radio lief nicht. Weiß daher nicht, ob es Sinn macht meine Box zu testen
Ich habe umgebaut und daher alles inkl. der Boxen, übrig.
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.566 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.476 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.416 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.702 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 3.289 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
