69' Riverside Gold Resto
Aaaaalso
War vorhin bei meiner Kiste. Habe den Verteiler ein wenig gedreht und dann gestartet. Leerlauf fiel unter 600 rpm, also habe ich am Vergaser den Leerlauf erhöht um eine viertel Drehung. Leerlauf bei 900 rpm. Habe den Motor dann warmlaufen lassen und dann bei 3000 Touren 35 - 36 ° eingestellt. Leerlauf war dann bei 800 rpm und 12°
Soweit so gut oder?
Dann plötzlich Fontäne im Motorraum. Ich habe sofort alles ausgemacht, Batterieschalter getrennt und das Leck gesucht. Froststopfen oberhalb der Benzinpumpe...
Bin gerade ein wenig mies gelaunt. Ist das schnell zu beheben oder eine grössere Sache? Und wie kann das passieren? Macht mir wenn möglich ein wenig Mut.
Anbei noch ein Foto:
[Bild: 9al6-5i-bd68.jpg]
[Bild: ycm.gif]
Da kommt man ja ziemlich gut dran, die Benzinleitung davon muss halt weg.
Am schwierigsten wirds wohl sein den raus zu bekommen.
Aber immerhin das mit der Zündung hat geklappt OK!
Wenn du Vakuum anklemmst kannst du das Standgas wieder runterdrehen.
Eeeeeeeendlich. Mein allererstes auto überhaupt ist endlich zugelassen. Melde mich wieder, sobald ich aus der karibik zurück bin. Jetzt gibt's erstmal ferien.
Viele grüsse, yannick
[Bild: ycm.gif]
  Resto 69er BB zuendler 1.784 1.039.716 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.572 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Sad Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker! jensl76 428 176.655 09.04.2021, 08:09
Letzter Beitrag: jensl76
  Fortschritt bei meiner Resto CT 5 0 3.271 17.01.2020, 22:39
Letzter Beitrag: CT 5
Lightbulb Resto meiner 72er C3 maseratimerlin 348 153.530 02.07.2019, 18:20
