Wegfahrsperre?
Hy mein kleines Problem ist, wenn meine vette 2-3 Tage steht und ich dann starte springt sie an und geht gleich wieder aus nach ca. 2 Sekunden. Das ganze macht sie 3 mal danach springt sie ganz normal an. Sie läuft dann ohne Probleme. Wegfahrsperre?
Ich hatte vorher die Sicherung der Wegfahrsperre im Sicherungskasten draußen und hab da Dauerplus fürs Radio angelegt, da der Vorbesitzer das Radio mit Kabelsalat verbunden hat.
Liegts vielleicht daran? Oder hats mit dem Schlüssel zu tun? Wie gesagt nach dreimal starten läuft sie wie ein Uhrwerk.
EDIT: Achte bitte etwas auf Groß- und Kleinschreibung. danke
Eike
Es könnte auch am IAC-Ventil liegen. Das ist für die Leerlaufregelung zuständig und wenn es verklebt ist wegen Ölrückständen etc. können ähnliche Beschwerden auftreten. Du findest das Teil an der Drosselklappe auf der Beifahrerseite - hat einen "kubischen" Stecker.
Ich habe das Dingen anno Dazumal mit Bremsenreiniger gereinigt und nach Trocknung auf der Heizung wieder eingebaut. Achtung: nur ausbauen wenn die Zündung aus ist!
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.398 29.03.2025, 14:13
  Wegfahrsperre fliegerdidi 22 20.879 24.05.2019, 22:57
Letzter Beitrag: uenalhak78
  Wegfahrsperre gerspiegel 21 16.452 27.06.2018, 17:25
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Wegfahrsperre race 7 5.881 19.05.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodstock
Rainbow Wegfahrsperre pussy cat 9 6.750 08.03.2014, 10:03
Letzter Beitrag: pussy cat
