Themen: 3
Deutschland
Moin Moin,
mich beschäfftigt die Leistung meiner Corvette.
In dem Schein steht 179 KW sind 243 PS. Auf den einschlägigen Internetseiten wird die 82 er mit 200 PS beschrieben.
Was mich stutzig macht, ich brauchte einen neuen Anlasser. Hatte einen bestellt, aber der passte nicht. Hab dann noch andrer Anlasser für ne 82 gehabt, aber die passten alle nicht. Wir haben dann auf einen nicht passenden neuen Anlasser den Kopf vom alten Anlasser montiert.
Hab mir mal die Bilder vom Anlasser aus ner 84 er C4 angeschaut. Auf den Bildern sah der Anlasser so aus, als wenn er passen würde. Auch die PS Zahl Angabe passte mit 243 PS.
Nun meine Frage, kann es sein, das in meiner 82 er ein C4 Motor verbaut wurde?
Stefan
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Bilder????
Gruß, Sigi
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Wenn es nicht unbedingt Original sein muss, würde ich an deiner stelle einen Hi Torque Starter bei Summit bestellen.
Die gibt es in Universal Ausführung, dazu gibt es aber auch schon Threads hier.
Der Vorteil ist, das der Motor kleiner ist und über ein Getriebe ein höheres Drehmoment erzeugt als die Standard Starter.
Gruß DiDi
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Die Frage ist doch, ob es ein C3 crossfire oder ein C4 crossfire Motor ist.
Müsste man doch an der eingeschlagenen VIN Nummer erkennen können.
Ob beide Motoren verschiedene Starter benutzen, weiss ich leider nicht.
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Moin,
auch der 84er Crossfire hatte nur 200 PS. Ab 85 dann den L98 Motor mit 245 PS.
Bilder wären tatsächlich nicht schlecht.
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 57
Die Starter sind unterschiedlich, was genau weis ich auch nicht, jedenfalls werden sie bei Eckler' s bis 82 und ab 84 angegeben.
DiDi
Themen: 3
Deutschland
danke für die Antworten. Bilder sind im Moment schlecht, da sie im Winterquartier ist.
Lg
Stefan
