Bitte um Hilfe bei der Auswahl der "Differential Side Bearing Spacer"
Wollte mein Diff wieder zusammenbauen und habe dabei einen Spacer für die seitlichen Lager gebrochen. Dieser hat jetzt einen Riss.
Frage: kann ich ihn trotzdem verbauen oder lieber nicht?
Wenn nein, wo bekomm ich solche shims her? Würden diese hier passen?
Gruß, Günther
Der wird kaum herausfallen, aber du wirst nie richtig ruhig sein zu wissen, dass er es koennte.
Kauf son Kit und schmeiss den gerissenen ins Recycling.
Mittal freut sich ueber Schrott, den er billig kauft, einschmilzt und dann wieder teuer verkauft.
Rausfallen kann er nicht, aber es bleibt halt das blöde Gefühl, dass etwas passieren könnte. Die Shims kosten ja nur 10 Euro oder so.
Ich habe die passenden Shims bei Rockauto gefunden. Da ich aber in kürze bei Summit was bestelle, würde ich die shims gerne bei Summit kaufen, sonst zahle ich ja 2 mal den Versand.
Wesch, weißt du ob die Verlinkten von Summit passen?
Gruß, Günther
Ach ja, koennet mir vorstellen, dass einige Mitglieder oder z.B. Joerg noch Spacer liegen hat.
Vielleicht schickt er dir eins, wenn du ihm die genaue Dicke angibts.
Ich habe leider keine , da ich die alten weitergebrauchen konnte , waren OK so wie es war.
Habe aber auch keine neuen Innereien verbaut, nur nachgecheckt, ob Kegel zu Tellerrad richtig eingestellt ist , als das das sowieso offen hatte.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.778 23.08.2025, 20:16
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.214 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.608 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.155 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Side gills ? Wesch 3 1.322 16.05.2025, 07:55
Letzter Beitrag: Grauwe
