Öldruckleitung ??????
Vor einer Leckage nach dem Austausch der Leitung gegen eine neue aus Kupfer - wenn sie vernünftig verlegt wurde - hätte ich keine Angst, schließlich sind die Autos über 40 Jahre alt und bei den meisten ist noch die erste Leitung drin.
In unserer C-3 wurde die Leitung vor 5 Jahren getauscht und ich vermute, sie hält auch noch 35 weiter Jahre.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Danke Uli,
aber so ein Umbau steht bei mir vielleicht erst in weiter Zukunft an, ich habe erstmal nur das Leck gestopft nachdem ich den Nippel nicht herausbekam hab ich so lange rumgefrickelt bis ich mit der Schraube ohne Leitung das Leck abdichten konnte, jetzt kann ich meinen Hobel wenigstens bewegen.
Dann warten wir mal auf das nächste Problem.............. Kopfschütteln
AugenrollenHoffi
Hoffi,
wenn Du Dich an den Tausch der Öldruckleitung machst, schau mal hier rein
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1334847
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Danke Andreas, für den Tipp,
ich bring meine C3 erstmal auf die Strasse, danach kommen solche Detailreparaturen irgendwann mal dran.
Grüße.
AugenrollenHoffi
