Frage an Automatik-Spezis
vor ein paar Tagen kam unsere C3 aus USA und wir machen
nun die ersten Bestandsaufnahmen.
Mir ist aufgefallen, dass am Getriebe, dort wo die Tachowelle
befestigt ist Getriebeöl austritt. Hab keine Erfahrung damit,
da ich bisher nur an meiner Schalter Version geschraubt hab.
Wenn ich die Tachowelle losschraube, kommt dann Getriebeöl
raus wenn der Füllstand korrekt ist?
Ja haste den Füllstand bei laufendem Motor schon gemessen?
ne, die Vette kam frisch an, leere Batterie, es fiel mir nur auf,
als ich das Fahrzeug untenrum inspizierte.
Hätte ja sein können, dass schon jemand die Tachowelle
abgemacht hat.
Wenn Du die Tachowelle abschraubst kommt kein Getriebeöl, auch wenn Du den Einsatz mit der Tachoübersetzung rausschraubst kommt kein Getriebeöl raus.
sonst könnte man die Ritzel ja nur bei entleertem getriebe tauschen.
Lothar
Dem muss ich leider widersprechen.
Habe letzen Winter das Ritzel für den Tachoantrieb getauscht bei korrektem Füllstand vom Automatikgetriebe. Es sind ca 1,5 Liter Getriebeöl raus gelaufen. Ist ein TH350.
@Winfried
Ist sind 2 Dichtungen in dem genannten Anschluß für die Tachowelle.
Ein großer O-Ring, welcher die Welle nach außen abdichtet und eine Lippendichtung innen, welche verhindert, dass am Kunststoffritzel das Öl rausdrückt. Ist keine große Aktion.
Auf dem Bild siehst Du die 2 Dichtungen.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Vielleicht lässt sich die Corvette hinten so weit anheben das Das Öl im Getriebe so weit wie möglich sich nach vorn verlagert.
Zumindest läuft dann weniger aus.
stefan
Falls es sich um eine TH400 handelt will ich dann auch mal zur Verwirrung beitragen: Ich habe kürzlich ebenfalls das Ritzel rausgebaut zwecks Zähnezählung, und da kam kein Tropfen ATF Öl mit raus... Bei korrektem Getriebeölstand... Habe BTW derartiges bei der Recherche auch noch nie gelesen...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Danke für Eure Infos. Ich kann heute wieder in die Werkstatt und werde
erstmal die Welle rausnehmen. Falls ein Überschuss drin ist läuft der ja raus
und ich werde dann sobald der Motor läuft den Getriebeölstand prüfen.
Die Dichtungen besorge ich gleich mal.
Ich werd Euch dann berichten.
Habe auch ein TH 400, und wie bereits geschrieben, da kommt nix raus.
Ob das beim TH 350 anders ist?
Lothar
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 1.325 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.325 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.698 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.541 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 8.880 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
