C3 HA runterschrauben ... ?
Wenn du noch 2cm Restgewinde hast ist es ja auch kein Problem Zwinkern
Zitat:Original von gimli
Dachte es wäre eine Kleinigkeit die ich schnell selbst erledigen könnte.
da sind noch längere Schrauben zu kaufen dann geht die C3 sehr tief hinten.
Einfach mit einem Wagenheber das Blattfeder hoch heben bis der Schraube locker ist, dann bisschen ausschrauben und fertig. Wie schon vorher gesagt da sollte paar Gewinden von unten sichtbar sein
Findest Du auch in meinem Hauptthread wo ich habe die Schrauben ersetzt...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
... danke thread!! habe noch irgendwo lange
Schrauben rumliegen. :-)
Gruß Chris
0,5d bedeutet, das etwa der halbe Gewinde Durchmesser als Maß unten über stehen soll.
Beispiel bei M16 soll das Gewinde 8mm überstehen.
Comprende Hallo-gruen
DiDi OK!
... danke thread!! habe noch irgendwo lange Schrauben rumliegen. :-)
Aber auf keinen Fall Edelstahl, sonst gibts wieder sowas hier dumdidum
Edit sagt: Aus meiner Maschinenbauerzeit weiß ich das auch noch so, daß tatsächlich nur 3 Gewindegänge tragend sind. Der halbe Durchmesser sollte aber überstehen.
Viele Grüße, Martin
18436572
... nein, kein Edelstahl :-) sind Originale von
meiner letzten C3.
Danke fuer den Hinweis!
Gruß Chris
