Getriebe / Tachogeberfrage
da meine "Mäusekino" Instrumententafel in meiner 84er C4 nahezu komplett ausgefallen ist,habe ich mich für den Umbau mit einer Intellitronix Einheit entschieden.Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden. Der Anschluss war mit dem hier erhaltenen C4-Schaltplan auch relativ problemlos,einziges Problem ich bekomme kein Geschwindigkeitssignal.Hab mal nach dem Geber am Getriebeausgang geschaut,da kommen 2 Kabel raus.Weiss jemand ob das ein induktiver Geber ist (2Kabel)?Die meissten Hersteller haben ja 3 Anschlüsse und dann ein Rechtecksignal als Ausgang.Muss aber zugeben ich habe weder genau geschaut noch nachgemessen...
Andere Frage:wie heisst das originale Getriebe? TH700?Es ist kaum Verkabelung am Getriebe,scheint also nicht elektronisch gesteuert zu sein.Da auch der Motor nicht original ist,wäre es für mich intressant ob noch das originale getriebe drin ist.Sieht zumindest von Aufhängungen und Kardanwelle und den Hitzeschutz nicht umgebastelt aus.Kennung konnte ich keine erkennen.
Hier mal ein Link zum eingebauten Instrument,und bevor Ihr mich aufzieht...Nein der tolle Lenkrad überzieher bleibt nicht drauf und ist noch vom Vorbesitzer... Feixen
https://youtu.be/2pCyI6J9JiE
Gruß Marcel.
...hab ich ganz vergessen:wenns das originale Getriebe ist ,gibts da einen bewährten Montagepunkt / Blindstopfen für einen Öltemperaturfühler?
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.493 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 842 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.145 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.067 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.064 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
