Hinterachse schlägt beim Anfahren
ich benötige mal einen Rat oder besser eine Diagnose:
Beim Anfahren ( nur aus dem Stand und wenn die C3 Automatik warm gefahren ist) hat man im Auto das Gefühl, das man mit den Hinterrädern über einen Stein oder Stock fährt. Wenn dann noch eine Stop and Go Situation folgt, schlägt es unter dem Auto als ob jemand mit einer Stange unter die Sitze schlägt.
Beim Anfahren, wenn der Wagen leicht schon etwas rollt oder noch kalt ist, treten die beiden oben beschriebenen Phänomena nicht auf. Die Radlager sind nicht heiß.
Das Differential Öl habe ich incl. Additiv gewechselt, ein Klackern während der Fahrt ist nicht zu vernehmen. Habt Ihr eine Idee wo ich noch suchen kann? Evtl.Kreuzgelenke oder Antriebsstrang ?
Bin für jeden guten Hinweis dankbar.
Gruß und Danke im Voraus für eure Tipps.
AN
Servus Andreas
Denke mal es ist der Halter für das Diff. Schau mal ob die Schraube zum Rahmen locker ist, oder der Silentgummi zwischen Halter und Rahmen noch intakt ist.
Jose
Hy Jose,
danke. Das prüfe ich mal, denn ich vergaß zu erwähnen, das es extremer ist, wenn ich an einer Steigung stehe. Beim Rückwärtsfahren ist auch nichts festzustellen.
AN
Ich hatte mal ein Diff.öl drin, das nicht gemäß geforderter Spezifikation war. Trotz 2 Fläschchen Diffzusatz wars wie auf Nüssen. Richtige Spec und 2 Fläschchen (vielleicht hätte da auch dann eins gereicht. ... Ruhe. Also wenns nix anderes ist, vielleicht 2.tes Fläschchen oder doch noch mal Öl wechseln?
Noplan
Gib mal den Suchbegriff ' Tractionbar' ein .
Der verhindert solche Sprünnge des Differentials, sogar wenn dessen Anschlaggummi hinüber ist.
danke für die Infos. Ich werde dann das Anschlagsgummi am Diff. versuchen zu wechseln. Gibt es hier eine einfache Aus- und Einbauanleitung, ohne dass das ganze Diff. raus muss ?
AN
Auch am Getriebe sitzt ein Gummiblock, der schonmal hinüber sein kann.
Dann gibt es da auch "Bewegung". War jedenfalls bei meiner Ex-77er so.
Hallo-gruen , ............
Porter, ist wohl der Block zur Traverse hin, oder ?
Dadurch wird die Hinterachse aber nicht springen beim Gasgeben bzw bremsen.
Das hoerst sich mehr nach sich verdrehendem Differenzials an .
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.213 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.608 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.304 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 71.148 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 10.608 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
