Meinungen zum Fensterrahmen
Hallo Uwe,
hast Du den Austausch der Rahmenecken selbst gemacht oder machen lassen. Mich würde interessieren, wer in Berlin sich an so etwas ran traut. Wo hast Du die Ecken gekauft?
Matthias
Die Ecken habe ich bei Bernd (Stingray Parts) gekauft. Erst wollte ich selber ... Dann habe ich es doch lieber machen lassen. (Tolk Karosseriebau Berlin).
Gruss Uwe
Danke für die Info..
tschüß
Matthias
Hallo, ich wollte nun meine Front-Scheibe wieder einkleben. Gibt es Bedenken gegen heute handelsüblichen Scheibenkleber ? Ursprünglich war da so eine dauerelastische schwarze "Teermasse" als Kleber drin.
Gruss Uwe
Nein.
Wenn du es selber machst, setze die Scheibe zu zweit probehlber einmal ein, dann so ausrichten wie sie später sitzen soll, dann ein Stück Kreppband mittig oben und unten links und rechts von der Scheibe auf den Rahmen kleben und wieder druchschneiden, dann noch darauf achten ob überall genausoviel Scheibenkleber drunter muß oder ob du unterschiedliche dicken auftragen musst. Scheibe wieder raus, Klebenaht auftragen und Scheibe anhand der Keppstücken ausgerichtet einsetzen. (Hoffe du verstehst wie ich es meine)
Gruß Andreas
Guter Tipp, danke.
Und sollte ich einen besonderen Scheibenkleber nehmen?
Mir ist nichts bekannt, was gegen handelsüblichen PU-Scheibenkleber spricht.
Die Windschutzscheibe der frühen C3en wurde meines Wissens ab Werk mit Thiokol Klebstoff eingeklebt, ab den 80ern wurde Polyurethan Klebstoff verwendet. Es wurde nicht mit dem teerartigen Butyltape verklebt, weil damit damit Forderungen der MVSS (=Motor Vehicle Safety Standards) nicht zu erfüllen waren.
Danke Mark
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.779 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 6.314 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.487 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 10.497 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Hilfeschrei zum 1. Mai Waterman454 13 6.795 04.05.2023, 10:10
Letzter Beitrag: Waterman454
