Was ist das für eine Gummischeibe?
Gehört auf jeden Fall nicht zwischen HBZ und BKV. Aber dort wo das Pedal rein drückt, dort könnte es vielleicht sein.
(10.09.2020, 17:26)zuendler schrieb: Gehört auf jeden Fall nicht zwischen HBZ und BKV. Aber dort wo das Pedal rein drückt, dort könnte es vielleicht sein.
die Scheibe soll ja auch nicht zwischen HBZ und BKV sondern zwischen den Teller der Kolbenstange und der Membran des BKV. Das würde jedenfalls erklären was ich im vorherigen Post beschrieben hatte, das die Membran beim Blick in den BKV zuerst ganz schwarz war und nach dem Einbau des BKV war der Anfang der Stange ( die zum Brempedal geht ) in der Mebran zu sehen. D.h. das die Scheibe dort gesessen sein kann und beim Einbau rausgefallen ist. Des Weitern würde es wohl auch erklären das ich keinen richtigen Bremsdruck bekomme und da Pedal nach dem Drücken nur einen gewissen Weg zurück kommt, weil der Kolbenstange zum HBZ ca. 5mm Scheibendicke an Weg fehlen. So jedenfalls meine Vermutung. Vielleicht kann das jemand Beurteilen?
habe es gerade gefunden: es handelt sich um die sogenannte "reaction disc" siehe Foto! :-)
Mein Reden - Explosionszeichnung 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
(10.09.2020, 21:03)daabm schrieb: Mein Reden - Explosionszeichnung 😎
jupp, danke für den Tip :-)
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.314 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.320 17.07.2025, 09:39
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 21.547 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.123 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.429 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
