Frage zu Fehlercodes
Ich würde mir die Leitungen der Tankentlüftung mal ansehen.
Oben links neben den Fuel Rails.
Schau mal an der Stirnwand ob die Entlüftung richtig zusammengesteckt ist.
Und auch mal an den Kabeln hinten rechts schauen ob da irgendeine Beschädigung zu sehen ist.
Die Kabelverbindung/Stecker sieht man ,wenn man von unten ,rechts,vor der Hinterachse,seitlich nach oben schaut.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Molle,
von unten wird schwierig...Zitat
Zitat:Original von chr11223
Ca.55.000
Da der Fehler vermutlich schon 3 Jahre besteht kann ich eigentlich alles genannte negative ausschließen.
Es gibt ansonsten nichts auffälliges. Benzin und Öl sind normal.
Ich habe allerdings auch keine Möglickeit unter das Auto zu schauen. Die nächste Fachwerkstatt sind 110km.
Das beste wird sein bei der nächsten Inspektion mal in der Werkstatt schauen zu lassen. Das ist allerdings erst nächstes Jahr.
Meinst du das ist ein sehr kritischer Fehler oder kann man es erstmal ignorieren?
Ich dachte eigentlich eher an das Ventil im/am Aktivkohlebehälter (Ansteuerung oder Ventil defekt)
Für die Fehlersuche ist chr11223 aber (denke ich) überfordert !
Gruß V8Pappa
PatriotV8Pappa..........der auch einen richtigen Namen hat.
Um vion unten unters Auto zu schauen braucht man keine Fachwerkstatt.
ATU geht da schon.
Gruß Molle
Corvetteproject
ATU...........das ist jetzt nicht dein ERNST..........oder???
Aber echt nur schau"n ...........
Richtig, nur selber schau, ansonsten gilt:
Ralf
Welche von den 2 Verianten ist wahrscheinlicher?
Wo sitzt der Aktivkohlebehter?
Ich muss es einfach mal mit ner normalen Werkstatt versuche oder halt weit fahren
Ferndiagnosen sind immer schwierig........!!!
Du kannst eigentlich in jede vernüftige Werkstatt gehen, wie Molle ja schon sagte muss es keine Fachwerkstatt sein.
Du hast aber schon verstanden......das mit ATU war ein SCHERZ !!!
Die Einbaulage verschiedener Bauteile zu beschreiben bringt Dir nichts, weil Du, nach eigener Aussage, ja selbst nichts Rep. kannst.
Gruß V8Pappa
Ja,
ATU war jetzt nicht die Empfehlung von mir sondern nur ein Beispiel.
Corvetteproject
Hallo chr11223,
gibt"s was neues ???
Nein, ich dokumentiere jetzt erstmal genau wann welcher Fehler kommt und danach gehts zur Werkstatt
  C6 - was sind dies für "Lautsprecher" und Frage zu Parksensoren beb2025 3 98 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: beb2025
  Luftfilter Frage Longy 2 1.028 25.09.2025, 18:38
Letzter Beitrag: Longy
  Frage zum Kühler Longy 4 3.018 21.10.2023, 10:23
  Na toll gleich die zweite Frage, Reifendrucksensor Longy 8 3.898 16.08.2023, 19:39
  Frage zum Kameraeinbau CorMon404 4 5.918 07.02.2022, 19:51
Letzter Beitrag: CorMon404
