zündung einstellen
Nur mal ´ne Frage am Rande... gibt es Erfahrungswerte in welchen Zeitraum bzw. Laufstrecke sich die Riemenscheibe und Pulley wieviel gegeneinander verdrehen?
Ich hab´ seit 500km auf Riemenscheibe und Pulley eine Markierung gemacht um zu schauen, ob sich da irgendwas tut. Bis jetzt ist nichts außergewöhnliches festzustellen (glücklicherweise... und ich hoffe, das bleibt so).
Gruß...
René
P. S.: Natürlich kann man das wie beschrieben auch über die Methode mit "Schraube im Zündkerzenloch" überprüfen.
Soll sich eigentlich gar nicht verdrehen. Wenns passiert, ist das Gummi lose und man sollte an einen Tausch denken. Das Ding arbeitet ja sl Vibrationsdaempfer und wenn sich das Gummi verdreht, daempft es halt nicht bzw weniger. Gibt ja auch Flüssigkeitsdaempfer. Die verdrehen sich nicht.
Ei das war nur ein Beispiel von dem was mein schrauber sucht...das is irgend ein Motor er hat mir nur ein Bild von dem was er meint gesucht.....damit ich verstehe was er meint..ich hab ja leider noch keine Ahnung davon Klo
So er baut jetzt ein Blechteil und mach selbst die Markierungen.. Aber danke für eure Hilfe
Idee
:b Bypassounce:
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.220 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 2.180 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 71.315 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 3.304 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 2.126 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
