LS1 - FlexFuel-Umrüstung
Zitat:hier geht es doch aber gerade um den FlexFuel Betrieb, also beliebige Mischungen von Benzin und E85. Die bisherigen Antworten lassen allerdings darauf schließen dass es dazu in Deutschland keine Erfahrungen und/oder Anbieter gibt
Habe ich doch was zu geschrieben oder ?
Mfg Jörg King
Aber nicht in Zusammenhang mit einem LS1, von "Umrüstung" ebenfalls nicht.
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
Was für ne Umrüstung ?
Wenn du E 85 fahren willst kannst du es 50/50 das macht dem LS 1 nichts
Wenn du es pur fahren willst dann mußt du das Kennfeld anpassen
Kannst dir ja auch die BOX die oben angepriesen wird einbauen sehe ich aber keinen Sinn drin weil für das Geld was die kostet kannst du dir auch das Kennfeld anpassen lassen
Wenn du Umprogrammierst und der Motor Serie ist reichen die Düsen in der Regel
Wenn er getunt ist wirst du andere Düsen brauchen
Der Dennis hier aus dem Forum fährt mit pur E 85 rum mit größeren Düsen
Wir habe ein C 6 + Kompressor die mit E 85 fährt die brauchte allerdings 2 Benzinpumpen + anderen Düsen
Aber bei Serie ist das nicht so aufwändig
Mfg Jörg King
@Jörg:
Gibt es irgendwelche Erfahrungen, dass man einen 99+ LS1 irgendwie mit einem FlexFuel-Steuergerät inkl. Ethanol-Sensor Plug & Play -mäßig betreiben kann ?
MFG. Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Hallo Mike
Der Vette macht das nichts Wenn du es pur fahren willst und Gas machen dann las dir das Kennfeld anpassen
Ansonsten halbe halbe ist kein Problem
Der Dennis hier im Forum fahrt mit seiner C 5 auch E 85 aber pur hat sich das Kennfeld aber anpassen lassen
Mfg Jörg King
Hallo was bedeutet Kennzahlen anpassen und was kostet sowas danke im vorraus closed
Genieße jeden Tag morgen kann der letzte sein
Zitat:was bedeutet Kennzahlen anpassen
Das bedeutet am besten das Auto auf den Prüfstand und das Kennfeld neu abstimmen auf den
geringeren Brennwert des E 85
Mfg Jörg King
E85 kostet bei uns momentan 1,149 und ist somit ~40-45 Cent pro Liter günstiger als E10.
Ob und wie viel man nach einer (wie teuren ?) E85-Programmierung überhaupt noch "spart" !?
Langen die originalen Injectoren beim `99 LS1 noch in jeder Lebenslage ?
Die Kosten für eine E85-Anpassung müsste man hinterher ja auch erst mal einsparen.
Mike
Zitat:Langen die originalen Injectoren beim `99 LS1 noch in jeder Lebenslage ?
Fahr auf den Prüfstand und kontrolliere es
Mfg Jörg King
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.831 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 7.154 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 31.082 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Problem mit LS1 speutz 52 36.471 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
  LS1 Motornummer Mondraker 2 4.638 07.05.2018, 16:26
Letzter Beitrag: Mondraker
