Heizanschluss an Ansaugspinne verschließen
evtl. so, sieht zwar nicht schön aus, aber es funktioniert.
[Bild: Bild2.jpg]
Zitat:von der Wasserpumpe zum Spinnenanschluß zu legen?
Da passiert nichts Entlüftet / Wasserkreislauf schliesen wird über das Thermostat
Ich würde nur nie die Gummistopfen nehmen die werden ganz schnell hart und können reißen
Alles schon dagewesen Aber jeder so wie er für richtig hält
Mfg Jörg King
Geht auch mit einem Loop. Wie schon geschrieben, muss dass nicht sein. Es gibt einen Bypass und ich habe einen Thermostat drinn, der auch geschlossen etwas Zirkulation zulässt.
Das mit dem Gummi, der altert und spröde wird stimmt natürlich, ist bei mir der Fall. Der Fitting wehrt sich nur heftig und will nicht raus, wie es schon vermutet wurde. Deswegen kommt da erst mal ein neuer Stopfen drauf, bis der Fitting mit schwerem Geraet und/oder Hitze davon ueberzeugt werden kann sich raus drehen zu lassen. Dann kommt dort der passende Metallverschluss rein. Sieht auch besser aus dann.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Grossen Drehmomentschlüssel genommen und wenn der Fitting dann so fest gerostet ist, dass irgendwas abreisst hast du eine neue Aluansaugbrücke gewonnen.
Ausser du lässt es zuschweißen.
Bzw spricht was dagegen dort die Heizung anzuschließen wie es sich gehört?
Das lass ich mal besser jemanden machen, der weiss, was er tut haarsträubend, sonst wird da wirklich noch ne neue Ansaugbruecke faellig. Bei mir ist die Klima nachgerüstet. Das ist nicht einfach mit dem Anschliessen der Schlaeuche getan und dann ist der Fitting immer noch verrostet.
Andreas  bow Tie
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 1.623 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 3.475 26.08.2023, 09:36
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 4.643 15.11.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Waterman454
  Drehmoment Ansaugspinne Thehanseh 2 4.709 03.07.2019, 20:49
Letzter Beitrag: alex
  Adapterplatte für Ansaugspinne C3-1976 2 3.492 20.04.2018, 08:38
Letzter Beitrag: lolly123
