Lenkhilfe C3 Ein-und Ausbau
was muss man beim Austausch der kompletten Lenkhydraulik ohne Pumpe mit "rebuild" Bauteilen beachten.
Freue mich über Infos von Mitgliedern die das schon mal gemacht haben.
Danke und Gruss
HOUSTON
Da stellst Du aber eine sehr offene Frage, findest Du nicht?
Hast Du schon mal die "Suche" mit ein paar verschiedenen Begriffen versucht und ein bisschen "geschmökert".
Das ist spannende Lektüre und sie gibt viele Antworten!
Für spezifische Rest-, oder Detailfragen findest Du dann hier einen ganzen Haufen von sehr kompetenten Profis.
Viel Erfolg!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
das ist richtig, aber es könnte ja sein, das jemand im Vorfeld gute Tipps geben kann bevor man mit der Arbeit beginnt :-).
Bin neu im Forum und geh mal auf die Suche.
Danke und Gruss
HOUSTON
Ne Wanne und genug Lumpen dabei haben.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.147 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.319 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.360 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.781 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 6.123 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
