Standard- oder H.D.-Yokes?
Ich komm' 'grad ganz schlecht an meine C3 & bräucht' die Info zur Vorbereitung des Winterprojektes:
Weiss jemand zuverlässig, ob eine '70er BigBlock / LS 5 mit Automatik / TH400 bei den Side-Yokes am Diff die Standard-Variante (das sind die ohne Threads, wo die U-Joints per U-Bolt fixiert werden), oder eben die H.D.-Variante (hier gefräste Caps + Schraubbolzen) verbaut hat?
Gernot
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
´69 warens die gefrästen falls es dir was hilft.
Die U-Joints gabs meines Wissens nach nur beim SB.
Meine 72er mit Smallblock und TH400 hatte auch die HD (gefrästen) drin... kann sein daß das bei TH400 Standard war. Ich würde auf jeden Fall die HD Yokes einbauen... die Montage der inneren Kreuzgelenke ist VIEL einfacher. Die U-joints sind da sehr fummelig.
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.431 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.273 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.224 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 8.288 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 3.011 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
