Problem mit den Klappscheinwerfern
Hallo Bastian.
Um den Lichtschalter auszubauen ist es nicht schlimm, daß Du den
Knopf festgeklebt hast.
Wie Thomas schon geschrieben hat, wird zum Ausbau des Lichtschalters
die Zugstange mit dem Knopf einfach auf Stellung "Abblendlicht an" gezogen,
dann sieht man am Armaturenbretteingang des Schalters eine Art Schraube mit
zwei Schlitzen auf jeder Seite. Diese kannst Du mittels eines großen Schlitz-
Schraubendrehers (fälschlich im Volksmund Schraubenzieher genannt) lösen,
vorher solltetst Du die Zugstange abnehmen.
Dazu wie folgt vorgehen:
1. Armaturenbrett nicht ausbauen! Zwinkern
2. Lüftungsrohr unterhalb des Armaturenbrettes demontieren (nur gesteckt).
3. Am Lichtschalter unten im vorderen Drittel kleinen, runden Drucknopf drücken
und gedrückt halten, dann die Zugstange aus dem Armaturenbrett herausziehen.
Vorher noch Stecker und Unterdruckschläuche abziehen.
Kommt man vom Fahrerfußraum ohne größere Probleme heran.
Sollte nicht länger als zehn Minuten dauern.
Danach dann die oben beschriebene Schlitzschraube lösen und den Schalter
nach hinten aus dem Armaturenbrett herausnehmen.
Viel Erfolg, Gruß Dirk.
PS.: Ich komme genau gesagt aus Fröndenberg-Dellwig, ca. 6km südlich von Unna.
Make my day!huahua
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.682 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 1.066 09.09.2025, 11:15
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.490 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.941 20.08.2024, 13:13
  79er L82 Problem thomas-ush 3 2.086 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
