Kondenswasserablauf
Hallo C 4 Gemeinde,
in der Suchfunktion habe ich nix gescheites gefunden.Ich such den Kondenswasserablauf der Klimaanlage ,wenn möglich mit Foto oder guter Erklärung.
Viele Grüsse und danke
Herbert animierte C4
Buchstaben verloren
Wenns morgen warm genug ist kann ich es dir sagen.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hi Micha,das wäre prima ,wenn es warm wird,was ich hoffe.
Viele Grüsse über den Weisswurstäquator dumdidum von Herbert animierte C4
Hi muss dich leider entäuschen... Wetter war ziemlich Schei... aber ich meine mich zu erinnern das der Ablauf vorne rechts ist vor dem Rad.
Wenn du die Möglichkeit hast dein Baby mal hoch zu nehmen dann müsstest du aber den Schlauch sehen.
Was hast du denn für ein Problem mit dem Ding ?
grüße von Micha
Rechts ist schon richtig, aber vor dem Rad paßt nicht. Es ist hinter dem Rad. Bei unserer C4 ist gar kein Schlauch. Es ist einfach ein Loch im runden Gehäuse des Lüfters, was man hinter dem rechten Rad im Motorraum sehen kann. Gehe mal mit der Hand unten an das runde Gehäuse. Du müßtest das Loch fühlen können und vielleicht ist bei Dir auch doch ein Schlauch dran.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hi Micha,ich habe nach einem Schlauch gesucht weil das Kondenswasser über den Benzinfilter läuft und auch sonst am Unterboden verteilt ist,ohne Fahrtwind.
Danke und viele Grüsse von Herbert animierte C4
Hallo Ralf,
ich habe nach dem Loch in dem Gehäuse gesucht und habe es auch gefunden Yeeah!,es ist kein Schlauch dran ich meine das Loch ist auch zu klein ,um einen Schlauch dranzumachen,dann würde nichts mehr rauskönnen. Idee
Vielen Dank für Eure Mühe,damit ist diese Sache erledigt.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
