Zündschloss ausbau
Hab jetzt die 4 Schrauben mit Sicherungsmittel wieder angezogen, werde morgen wieder alles zusammen bauen.
Vorher wollte ich aber noch Testen ob ich den Switch Actuator mit der Betätigung vom Zündschloss richtig eingebaut habe.
Geht das überhaupt ohne das ich wieder alles zusammenbaue?
Mfg
Von welchen 4 Schrauben redet ihr???
Gruß, Günther
Gemeint sind die 4 Torxschrauben am unteren Lenksäulenrohr.
Die wahren bei mir schon mehr als locker.
Hab jetzt mal getestet und meine kleine springt einwandfrei an.
Jetzt kann ich morgen wieder alles zusammenbauen und hoffen das die Sonne wieder rauskommt.
Mfg
Alles wieder zusammen, Tacho geht auch wieder.
War die Welle ab, muss nur noch mal die Welle ölen, quitscht etwas beim fahren.
Kann man zwar nur bis ca.20 Kmh hören aber es stört, ansonsten bräuchte ich einen lauteren Auspuff.
Mfg
Ich meine mich zu erinnern, daß ölen gar nicht gut ist........... Kopfschütteln
Tach zusammen!
Habe das selbe Problem und bin nu kurz vor den goldenen Torx schrauben.
Wie kriege ich nun den oberen Klotz ab, an dem unteranderm das Zündschloss sitzt?
Hab das Zündschloß schon draussen =)
Gruß aus Köln
Sind das die Bolzen, die och in eine gewinde haben? Schraube reindrehen und dran ziehen?
Guggst Du hier dumdidum
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...57482&sid=
vielen Dank, haben das nun hnbekomen mit dem Spiel. Jetzt fehlt nur noch eins, der wischertut es komplett nicht, aber da such ich ersstmal hier im Forum.
  Zündschloss witch 0 267 05.12.2025, 20:16
Letzter Beitrag: witch
  Schlüssel steckt im Zündschloss fest Warrior90 17 6.530 20.06.2023, 14:44
Letzter Beitrag: Warrior90
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 27.242 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 3.509 22.03.2022, 10:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 5.970 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
