09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ?
Danke Tom
Danke Tom
Geber,Fühler an L98?
09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ? Danke Tom
09.05.2012, 23:04
Öltemperatur
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
09.05.2012, 23:38
Gibt es dafür eigentlich "Gutwert" ? Also kann man da z.B. den Widerstand messen ? Und wenn ja wie sollte der sein? Oder gibts da so ne Art Tabelle für ?
11.05.2012, 00:23
Die Werte bewegen sich zwischen ca. 570 und 50 Ohm, wobei 570 Ohm "Low" entspricht und 50 Ohm ca. 145° C.
370 Ohm sind ca. 70° C. 135 Ohm sind ca. 104° C.
14.05.2012, 23:09
Danke für die Antwort.
Dachte erst das der Fühler undicht ist , habe aber den wahren Übeltäter gefunden mft Tom
17.05.2012, 18:08
Hallo Tom,ist der besagte Fühler bei dir 3polig?
Bei mir ist er 3polig,gehen dann aber alle auf ein Kabel zusammen. Irgendwie unlogisch. Mfg Martin
22.05.2012, 02:01
Das klingt wirklich unlogisch... Irrtum wirklich ausgeschlossen ?
22.05.2012, 06:28
Irrtum ausgeschlossen.Kann nicht original sein.
| Welche Zündkerze für 1989er l98 | RodKnock | 11 | 1.991 |
24.10.2025, 19:49 Letzter Beitrag: Cymon |
| Betriebstemperatur L98 | Bandit960 | 23 | 7.050 |
19.09.2025, 01:27 Letzter Beitrag: Jack Pott |
| PCV beim L98 | RodKnock | 7 | 1.324 |
18.09.2025, 08:40 Letzter Beitrag: Andre' |
| L98 Elektrodenabstand Zündkerze | Schrauber | 6 | 1.146 |
16.09.2025, 09:10 Letzter Beitrag: RodKnock |
| Frage zum Zündverteiler L98 | RodKnock | 4 | 1.165 |
13.09.2025, 20:04 Letzter Beitrag: RodKnock |
