Spiel in der Lenksäule
Erstmal wünsch ich euch allen ein gutes gesundes pannenfreies Jahr!
Meine Vette hält zur Zeit Winterschlaf( ich auch ein wenig), muss mich aber langsam mit den noch ausstehenden Reparaturen beschäftigen dumdidum
Habe zwar schon einiges im Forum darüber gelesen jedoch kann man nie genug input bekommen Zwinkern
Also meine Lenksäule lässt sich seit kurzen ca. ein bis zwei Zentimeter nach oben und unten bewegen,
Die Teleskopfunktion am Lenkrad funktioniert und ist fest.
Vermute, dass es mit der Höhenverstellung der Lenksäule zu tun hat, da hat sich vielleicht etwas gelockert? Zum K....nDie Klemmung funktioniert in jeder Stellung ,jedoch man hat immer so ca. 1,5cm Spiel.
Kann mir jemand sagen, wie man das kontrollieren kann, was sich eventuell gelöst hat oder muss da echt die ganze Lenksäule ausgebaut werden um nachzuschauenGrübeln
Vielen Dank im voraus,
Grüsse, Ralf
Servus Ralf
bei mir sind es 2 cm Spiel, habe mich auch schon erkundigt und verschiedene Tips bekommen.
Es liegt nun nur noch an der Zeit für die Umsetzung.
Lies mal hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=2&sid=
Von einem US-CAR Schrauber sollte ich am Freitag einen Abzieher bekommen, dann mal sehen
ob ich am Samstag dazu komme.
Ralle
Seit 02.12.11 zu Hause Blaulicht
[Bild: p1000676horz1.jpg]
Hi Ralle! Hallo-gruen
Bei dir ist es doch die Teleskopfunktion, also das rausziehen des Lenkrades ,oder??? dumdidum
Bei mir liegt es irgendwie an der Lenksäule, da kann man doch die Arretierung lösen und den Winkel des Lenkrades verstellen Da ist bei mir zuviel Luft nach unten und obenZwinkern
Gruss, Ralf
Gruss, Ralf
OK dann missverstanden, ich bin der mit ziehen und schiebe und du der mit nach oben und unten kippen Hallo-gruen
Grüsse
Ralle
Wenn du nach und nach die einzelnen Teile von oben angefangen abgenommen hast, kommst du an das Stück, wo der Kippmechanismus drauf sitzt. Das ist mit 4 Torx-Schrauben befestigt, die sich häufig gelöst haben. Daher kann das Wackeln auch kommen.
Ralle, wie bist du eigentlich mit dem GT zufrieden?
Moin, Moin
Uwe
Hallo Ralf,
ist wohl das gleiche Thema wie bei mir
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...57482&sid=
Hab auch noch vor mir das Ding zu zerlegen
Habe Ihn seit 09.2009 und das Grinsen wenn ich fahre, habe ich noch nicht los bekommen - bin sehr zufrieden, wobei natürlich immer was drauf geht. Heute würde ich mir gleich einen Shelby zulegen. Arbeite nun daran, dass meine Frau irgendwann den GT übernimmt und ich dann den
2013 Shelby mit 650PS kaufen "Darf" Motzen
Ralf - sorry for the off topic
Servus,
habe heute mit meinem Bruder zusammen mein Lenksäulenproblem mal anderst angegangen.
Hoch auf die Hebebühne und schauen wo wackelst .......
Zur Erinnerung, ich hatte ein Lenksäulenspiel von 2 cm (ziehen und drücken)
Sowie die Lenkung selbst hatte ca. 10 cm Spiel bis die Lenkbewegung an den Reifen angekommen ist.
Über US-Forum und auch hier habe ich mir Anleitungen besorgen, die Lenksäule auseinander gebaut (3x) aber nichts gefunden, was mich wirklich dem Fehler nahe gebracht hätte.
Also nun zu heute, hoch auf die Hebebühne, etwas an der Lenkung gefummelt - nichts zu sehen, also wieder runter, Haube auf und wieder Lenkung ziehen und drehen.
Problem erkannt und mit zwei Handgriffen auch schon erledigt
1. Lenksäule 2 cm ziehen / drücken - war die Schraube locker (siehe unten)
2. Lenkspiel ebenfalls eingestellt ( siehe unten)
Bin ganz HAPPY, dass das nun so geklappt hat .
Zum Schluss noch die Stossstange etwas besser angepasst, wobei dies noch nicht optimal ist.
Ein schöner Arbeitstag geht zu Ende Prost!
Grüsse
Ralle
die verflixte Schraube Jumping
da ist Sie
  Spiel Trailing Arm Amadeo 4 302 Gestern, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 1.050 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.457 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 4.000 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.291 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
