Probleme mit Blinker und Rücklicht
Also ich hab das heute gemacht (über Kennzeichenaussparung - ok, geht bei dir leider nicht)... Ebenfalls die äusserste Kammer. Nach 10 Minuten ist alles wieder zusammen...
10er Nuss, pro Rücklicht 2 Schrauben, je 1 links und 1 rechts...
Wenn du aber nur die Birne wechseln willst, kannst du aber doch auch von aussen die beiden Schrauben vom betroffenen Rücklicht rausdrehen und einfach das Glas abnehmen. Oder geht das nur ab Facelift 91 (ZR1 ab 90)?
Adrian
EDIT: Ok, scheint wohl so zu sein, dass es bei der US-Beleuchtung von den 84-90er Modellen keine Schrauben von aussen gibt...
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Bei mir sind von außen keine Schrauben zu sehen.
Ich muss das irgend wie von innen hin bekommen.
Was ist denn außen für eine Lampe drin?
Das ist doch Standlicht und Blinker.
Original ist auf allen vieren Standlicht und auf allen vieren Blinker (natürlich jeweils entsprechend die linken oder die rechten Kammern). Bremslichter ebenfalls auf allen vieren (ev. noch 3. Bremsleuchte zusätzlich).
Folgende Lampe ist verbaut: 2 Phasen 12V 21W/5W
smoke tires, not drugs
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.236 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 822 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.407 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.115 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 17.244 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
