Vergaser: Teil von Choke geborochen
habe heute festgestellt, dass ein Kunststoffteil meines Vegasers (Choke?) abgebrochen ist. Habe dazu die folgenden Detailbilder gemacht.
Welche Funktion genau hat dieses Teil?
Bekomme ich dieses Teil einzeln?
Wo ist eine gute Bezugsquelle?
Wie funktioniert der Einbau? Benötige ich dazu Dichtungen oder sonstiges Austauschmaterial oder kann ich das nach Demontage einfach wieder zusammenbauen?
Sind nach der Montage Einstellarbeiten am Vergaser notwendig?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Unterstützung.
StefanGroßes Grinsen
Das abgebrochene Teil
Noch ein Foto des Vergasers
Teil befand sich in Fahrtrichtung rechts hinter der Unterdruckdose (richtige Bezeichnung kenne ich leider nicht).
Das Teil ist dafür da die Drosselklappe etwas mehr offen zu halten wenn der Choke drin ist.
Bau mal die schwarze Dose aus, müssten 3 Schrauben sein, dann siehst auch das andere Stück von dem Hebel besser.
Ich würde es kleben. Und nicht nur die gebrochene Stelle, sondern obendrüber noch ein Alublech, dass du dir in die selbe Form feilst.
Verschrauben mit M2 Schrauben ginge auch, das hält dann ewig.
Wobei das was dir abgebrochen ist nur das Gegengewicht der Jokeklappe ist.
Funktioniert vermutlich auch so noch.
Schön gemacht,
Gruss RainerR
RaRo
ich wollte damals nur ein stärkeres Gegengewicht haben Zwinkern
  Holley serienmäßigen Vergaser einstellen an 327 MPeeh 6 781 12.12.2025, 13:31
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Kühlerrahmen unten trennen wg. Einbau Rep.teil 78er_pace 9 754 08.12.2025, 13:57
  Vergaser wird zu heiß, Sprit bildet Luftblasen Jan Marin 8 3.616 07.07.2024, 17:37
Letzter Beitrag: corvette
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 4.012 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock Lindix 13 77.952 09.07.2022, 08:46
Letzter Beitrag: Jackvette
