Themen: 75
Deutschland
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015 shark grey
Kennzeichen:
SAD-ZO6
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1981, charcoal
Baureihe (3) :
C3
Baujahr,Farbe (3) :
1975 Conv
wie kann man die Reifendrucksensoren prüfen ohne sie direkt am Fahrzeug also mit den Felgen am Fahrzeug anbringen zu müssen. Ich habe ein ATEQ VT 15, aber das kann die Funktion, so denke ich nicht anzeigen .
Habe neue Felgen, neue Reifen und Radsensoren und ich möchte eben sicher gehen, dass diese auch funktionieren.
Danke für die Hilfe,
Stefan
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Du könntest die Sensoren probeweise mal anlernen. Weitergehende Tests wären aber etwas aufwendiger, die Sensoren müssten entsprechend bewegt werden um sich zu aktivieren bzw. in einen Behälter mit entsprechendem Luftdruck gelegt werden um etwas zu messen. Die Sensoren bleiben im Stillstand 20 Minuten aktiv, dann gehen sie wieder in den Ruhemodus.
Themen: 43
VORST
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 schwarz
Baureihe (2):
Toyota Celica Carlos Sain
Baujahr,Farbe (2):
sonst nur Toyotas
Baujahr,Farbe (3) :
Toyota Supra 3,0 Turbo
Es wird wohl einfacher sein alles zusammen zu bauen und dann den Radsatz am Auto zu montieren als dir jetzt nen "Prüfstand" für die Sensoren anzufertigen.
Vorrausgesetzt es ist so wie Holli beschrieben hat, wovon ich ausgehe !
Themen: 32
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2008 Velocity Yellow
Kennzeichen: EU
Zitat:Du könntest die Sensoren probeweise mal anlernen.
Anlernen kann man die Sensoren nur,
wenn man die Zündung des Fahrzeugs anmacht und dann auf der Fernbedienung die beiden oberen Knöpfe gleichzeitig drückt, bis ein Signalton zu hören ist.
@Z06DSOM
Stefan,
schick dem Dieter L. doch mal ne PN, der kann Dir auf jeden Fall weiterhelfen.
Gruß Peter
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Mit dem Tech2 kann man sogar die ID Nummer und die Batteriespannung auslesen.
Zum Testen geht es nur mit anlernen wie Holli schon geschrieben hatte.
Themen: 32
Baureihe: C6 LS3
Kennzeichen: EU
Echt Werner?
Sorry,
....wieder was gelernt.
Ich habe ja nur das ATEQ VT 10.
Gruß Peter
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
Em das hab ich jetzt nicht verstanden ......
Wie kann ich einen "neuen" Sensor anlernen ?
Da hab ich doch was von einem "Gerät" wie z.B. beim Mustang gelesen ?!
Oder geht das auch mit dem Tech 2 ? und was ist mit EU und US ?
Danke Gruß Tim
Themen: 294
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das Anlernen geht mit dem Tire Pressure Monitor Tester J-46079.
Das geht nicht mit dem Tech 2.
US oder Europa ist egal.
