Fzg. ging unterm Fahren einfach aus, und hat kein Gas mehr angenommen
Manu, Dein 55er Thunderbird hat keine Einspritzventile, sondern einen Vergaser. Daran kann es also nicht liegen.
Beschreib doch mal, was passiert ist. Evtl. kommen wir ja drauf.
Danke Frank, Du bist so gut zu mir Knutsch Ich schäm mich auch schon..... Hallo
Aber ich weiß schon, daß mein T-Bird ein Vergaser ist........... hat mir mal jemand gesagt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die Symptome waren trotzdem die gleichen. Während dem Fahren (bei ca. 80kmh) "rubbelte" er plötzlch, wie wenn er kein Benzin bekäme, und ist dann einfach ausgegangen. Er ist aber wieder angesprungen und wir sind noch ca. 50 km zu unserem Ziel gefahren ohne Probleme. Dann bei der Rückfahrt auf halber Strecke begannen die Aussetzer wieder, er hat geruckelt und kein Gas mehr angenommen, dann ist er wieder ausgegangen. Angesprungen ist er sofort um Leerlauf lief er rund und schnurrte wie ein Uhrwerk. Das ganze hat sich bis zuhause x-mal wiederholt und ich habe mich ruckelnderweise bis nach Haus gequält. Zwischendrin hab ich mal den Luftfilter runtergemacht und bin ohne gefahren, weil ich dachte, daß er nicht genug Luft kriegt, aber das war es nicht. Gefühlsmäßig (obwohl vollgetankt) bekommt er einfach keinen oder nicht genug Sprit.
Hast Du eine Idee, was das sein könnte???? Idealerweise einfach nur irgendwas verstopft Waaas?
Zwinkern Manu
kann viele Ursachen haben.
das Einfachste wäre ein verstopfter Benzinfilter. Kann auch das Schwimmernadelventil hängen.....
und noch weitere 100 Möglichkeiten.
Yupp, Dein Gefühl passt. Knutsch
Verstopft (Benzinleitung - Filter) oder Deine Benzinpumpe hat den Geist aufgegeben.
Prost!
Na, dann schau ma mal, was der Hansi so findet OK! Nächsten Donnerstag wissen wir mehr.
Vielleicht is auch nur deine Tankenetlüftung verstopft.. könnte auch sowas hervor rufen.. einfach mal den Tankverschluss ab machen oder etwas öffen und dann mal ne Strecke fahren..
gruß michi
fehler gefunden ?
zum T-Bird, es könnte ja auch sein das der vergaser "vereist" war, das haben alte triumph tr 6 auch gerne.. aber ich glaube nicht das da 80 km/h ausreichen um den zu vereisen....
hat das ding ne ansuagvorwärmung (wenn dann eine "einfache bei der die ansaugluft über die abgase vorgewärmt wird ) ? wenn ja kann es auch an der liegen...
viel erfolg
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.364 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.731 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 4.030 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.654 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.639 22.10.2024, 13:04
