Spurstangenköpfe wollen kein Fett
N'Abend,
habe da mal wieder ein Problem, zwei Spurstangenköpfe wollen kein Fett annehmen, es geht kein Tropfen rein, eher quillt es überall an der Fettpresse raus.
Was bisher versucht wurde ( an ein Spurstangenkopf, der andere läßt sich besch...eiden ausbauen ):
- andere Fettpressen ( drei Stk )
- Schmiernippel überprüft, ob IO ( ist IO )
- Caramba, WD 40 ( nix )
- in Benzin eingelegt ( nix )
- erwärmt ( mit Wasser! nicht mit Brenner o.ä. )
Der Spurstangenkopf schaut aus wie neu, innen ist eine Kunststoffinlett, verwendet wurde bis jetzt ein Mehrzweckfett. Der Kopf weist kein Spiel auf, beim ersten bewegen geht er recht schwer, danach etwas besser.
Frage: Hat jemand schon mal dasselbe Problem gehabt? Woran liegt es? Kunststoff aufgequollen? Irgendwo da muss das Fett ja durch...
War schon in der Werkstatt mit dem Teil, leider kennen/hatten die so ein Problem auch noch nicht.
Anbei ein Bild...
Grüßle
Jens
Ich hab ne Fettpresse für einen Hammer. Wird aufgesetzt und dann ein Hammerschlag.. wenn´s damit nicht freidrückt dann neuer Nippl
Ich würde auf Nippel tippen, obschon du meinst, den geprüft zu haben.
Wie hast du den geprüft ? Rausgeschraubt und dann Fett durchgepresst ?
entweder sind die Schmiernippel verformt, oder der Schmierkopf von der Fettpresse wurde "schräg" aufgesetzt.
Also nicht wie ein Mädchen an der fettpresse drücken, sondern die ersten paar Hübe richtig mit Schwung durchdrücken, damit die Rückschlagkugel mal aufmacht...
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Moin zusammen,
bzgl. Schmiernippel: Ausgebaut und auf Fettpresse gesteckt - Fett geht durch. Mit einem anderen Schmiernippel ( eingeschraubt ! ) ist es dasselbe... dumdidum
bzgl. richtiges Aufsetzen: Danke für den Tipp, alle anderen Schmiernippel konnte ich Linkshänder befüllen. Bei dem ausgebauten haben sich inzwischen drei Leute dran versucht, da, auch mit Schwung, Fett reinzupressen ( unter anderem ein Mechaniker einer Werkstatt ). Erfolglos Motzen
Mal so mein Gedanke: Wenn da von unten vom Schmiernippel an der Kugel/Kunststoffschale vorbei das Fett unter die Gummiabdeckung normalerweise seinen Weg findet, dann müsste es einen minimalen Spalt im Bereich Kugel/Kunststoffschale geben, durch den dann auch z.B. WD40 ( oben eingefüllt ) mit der Zeit durchlaufen müsste ( in Richtung des ( ausgebauten ) Schmiernippels ).
Oder??? Frage
Macht es aber nicht... Frage Druckluft geht auch nicht, es geht kein Tropfen da durch...
Kann man das was reinigen oder so?
Durch den eingepressten Deckel ( wo der Schmiernippel eingeschraubt wird ) ist das Teil ja wohl auch nicht zerstörungsfrei zu öffnen ( um mal richtig nachzuschaeun... ).
Noch keiner sowas gehabt???
Wundert mich irgendwie nicht mehr, meine Zicke gibt mir immer solche Aufgaben auf....
Grüßle
Jens
Wenn frisches Fett rein soll muss ja das alte Fett oder wenn er trocken ist die Luft entweichen können.
Vielleicht dichtet der Kugelkopf den Rand zu stark ab? Ich würde darauf tippen, dass der Kugelkopf eine längere Zeit bereits trocken war.
Schlag doch mal mit einem Kunststoffhammer auf den Gewindezapfen und versuch dann noch einmal Fett rein zu pressen.
Gruß Thomas
@edit
Habe mal etwas gegogelt, das Problem was du hast kommt scheinbar recht häufig vor, die Fehlerquelle sind oft (durch Altfett) verstopfte Fettkanäle zwischen Kugelkopf und Pfanne.
Ich habe mal volgende Lösungsansätze in einem zusammengefasst:
  • Schmiernippel herausschrauben und Bohrung mit einem dünnen Draht soweit es geht vom alten Fett befreien.
  • Kugelgelenk (am besten im Ölbad) vorsichtig erwärmen, um das alte Fett etwas fließfähiger zu machen.
  • Mit einer Öl/Fließfett-Presse Ölversuchen, das alte Fett herauszuspülen.
  • Wenn das Öl oben austritt wieder mit Fett nachpressen, bis oben sauberes Fett austritt.
  • Wenn alles nichts bringt das Gelenk tauschen.
- Brandner Kaspar
Mahlzeit Jens,
wenn Du mich fragst, dann hau das Ding in die Tonne und
kauf Dir ein Neues! (oder besser, mach gleich alle neu!)
Das sind Verschleißteile, die halten für gewöhnlich
(auch bei normaler Fahrweise) sowieso nicht lange!
(Zeit ist relativ!) Zwinkern
Die Köpfe sind nicht teuer und rechtfertigen somit einen
solchen Aufwand nicht. Im schlimmsten Fall schadet der
“Fettwiederdurchdrückversuch“ vielleicht mehr, als er
nützt! Und im besten Fall kriegst Du das alte Zeug raus
und danach klappert das Ding wie Lämmerschwanz, weil
schon lange keine Schmierwirkung mehr vorhanden war!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Ich sag nichts mher... dumdidum
Es stimmt zwar, daß die Kugelköpfe per se billig sind, jedoch muß anschließend die Spur neu vermessen und eingestellt werden - und das kostet dann schon ein wenig mehr, ca. 100€ plus-minus, je nachdem wer es macht und ob die gesamte Achsgeometrie gemacht wird (was sich latürnich empfiehlt, wenn man schon mal auf dem Achmeßstand ist). Daher wäre es dann auch sinnvoll, alle Kugelköpfe zu tauschen. Wenn mans ganz gut machen will, auch noch die unteren Traggelenke und dann hat man für lange Zeit ruhe und auch ein Auto was anständig geradeaus fährt... tja, das sind so die Projekte, wo eins zum anderen kommt.
Zitat:Original von >>> 68er C3 <<<
Mahlzeit Jens,
yep!
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.108 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 5.026 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 10.023 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  kein Strom am Wischer krischon06 4 3.748 06.04.2022, 04:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Kein Zündfunke nach Innenraumüberarbeitung C3-Micha 2 3.291 26.03.2022, 20:30
Letzter Beitrag: C3-Micha
