Reifendimension ZR1 hinten
In der Literatur tauchen bei der Reifendimension der ZR1 zwei Abmessungen auf:
1. 325/25 ZR20 (z.B. im Prospekt bei Geiger)
2. 335/25 ZR20 (z.B. in diversen Zeitschriftentests)
Kann mir jemand von den ZR1- Fahrern schreiben, was denn nun tatsächlich serienmäßig drauf ist?
Wurden eventuell sogar beide Abmessungen verbaut (natürlich nicht an einem Auto)?
Der Unterschied im Abrollumfung beträgt zwar nur ca. 0,8 %, aber trotzdem...... ist das manchmal schon zuviel.
Ralf
Hallo Ralf,
die ZR1 hat die Reifendimension von: 335/25 ZR 20. Die gleiche fahr ich auf meinerer Z06 auch. Hier habe ich aber die OZ-Ultraleggera drauf, die man über mich beziehen kann.
Hoffe dir geholfen zu haben. Patriot
Mit vereinten Gruß
Stefan Teufelfeuer
http://www.harley-davidson-conzept.com
harleydavidsonconzept@googlemail.com
Danke Stefan,
nun wäre nur noch interessant, wie denn die Falschangaben zustande gekommen sind. Zumal sie in verschieden Quellen vorkommen. Vielleicht hat einer den Fehler gemacht, und die anderen haben nur abgeschrieben.
Danke für dein Angebot, aber ganau diese schöne Felge habe ich auch.
Hier die Herkunft meiner Frage:
Ich habe zur Zeit vorn 265/30 ZR19 und hinten 325/25 ZR20 drauf. Nachdem ich von der (jetzt als falsch geauteten) Kombination 285/30 ZR19 und 325/25 ZR20 gelesen habe, konnte ich mir schon vorstellen, dass dann die Traktionskontrolle meckert. Später habe ich die anderen Quellen mit 335/25 ZR20 gefunden, und jetzt ich wollte es genau wissen.
Gruß Hallo-gruen
Ralf
Hallo Ralf,
die Falschangaben haben sich mit Sicherheit durchgeschlichen. So ist es halt mal. Bis dann mal wieder. Patriot
Mit vereinten Gruß
Stefan Teufelfeuer
Hallo Ralf,
die ZR1 hat 335/25 20, du kannst aber ohne Probleme auch 325/25 20 hinten und vorne 285/30 19 fahren, da mekert auch nix und es ist für die Z in sofern besser, weil sie mit den großen Reifen (wenn auch nur minimal) schlechter beschleunigt.
Ich bin mit den 325/25 hinten Michelin SP2 90 000km gefahren vorne hatte ich 285/25 20 drauf , zwischen durch so für 20 000km auch den 285/30 19
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Danke Thomas,
interessanter Aspekt. Ich dachte, dass man bei der Kombi in den Abregelbereich der Traktionskontrolle kommt.
Ralf
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 5.542 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 18.148 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 8.531 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 7.651 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 4.209 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
